Fehlercode 487
Pitterman
18 Dez 2006
ich habe ein kleines Problem. In den Ereignissen der Fritzbox 7170 meldet man mir immer die Internettelefonie war nicht erfolgreich und der Fehlercode 487 wird ausgegeben(Request Cancelled). Dieser Fehler besagt nach meinen Erkenntnissen, das die angerufene Stelle nicht abgenommen hat.
Das Gespräch ist aber ganz normal geführt worden. Es ist zwar so besser als andersherum, aber ich hätte doch gerne gewußt, warum dieser Code ausgegeben wird.
Ich habe einen 3DSL Anschluß mit einem analogen T-Com Anschluß und einem Siemens Gigaset Telefon.
Vielleicht hat jemand eine Idee?
Peter
was taucht bei dir in der Anrufliste von der FritzBox, sind da Anrufe in Abwesenheit dann bezieht sich das 487 darauf.
mfg Holger
Nein es sind keine Anrufe in Abwesenheit.
Bei jedem erfolgreichen Telefonat kommt die Fehlermeldung 487.
Kennt jemand das Problem?:confused:
ja das kenne ich:
Fehler 487 Request Terminated
Der Fehler 487 gibt an, dass der anrufende Gesprächsteilnemehmer die Verbindung getrennt hat, bevor das Gespräch von dem angerufenen Gesprächsteilnehmer angenommen wurde
Das ist bei mir aber nicht so, sondern das Gespräch wurde einwandfrei geführt.
Ich vermute, daß es mit irgendeinem Timeout des Voip-Servers zu tun hat,
nur welcher das ist, keine Ahnung! :noidea:
Also ignorieren, tu ich auch.
Oder ist es etwas ähnliches - hat vielleicht der VoIP-Anrufer am Schluss des Gesprächs eher aufgelegt, als du?
Moin,
@wodi: Dieter, tja wenn ich das Nachvollziehen könnte. Imho wäre es ja für den Server wieder ein Timeout, da ich bei mir nichts Erkennen kann. Ich weiß es nicht. :noidea:
Ich kenn das, bei mir passiert das manchmal. Die FB versucht es mind. 3mal bevor keine Verbindung zustande kommt. Daher kann der Fehler aufgetretten sein, dann wurde von der FritZ!Box nochmal eine verbindungsversuch gestartet der dann funktioniert hat.
bimbomix75
