Fehlermeldung bei abgehenden Gesprächen,eingehend ok
alexshh
19 Apr 2005
Asterisk läuft über einen Router an Sipgate, der Xlite Client hängt am selben Switch.Eingehende Anrufe funktionieren, wenn ich allerdings aus Xlite abgehend telefonieren will , zeigt Xlite an das es bei der Rufnummer klingelt das angerufene Telefon bleibt aber still folgende Fehlermeldung zeigt sip debug :
10 headers, 0 lines
Transmitting:
ACK sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 195.124.138.131:5060;branch=z9hG4bK221e2b7f
From: "8512415" <sip:[email protected]>;tag=as576a011e
To: <sip:[email protected]>;tag=b11cb9bb270104b49a99a995b8c68544.56f9
Contact: <sip:[email protected]>
Call-ID: [email protected]
CSeq: 104 ACK
User-Agent: Asterisk PBX
Content-Length: 0
(no NAT) to 217.10.79.9:5060
Apr 19 10:29:41 NOTICE[3631]: chan_sip.c:6848 handle_response: Failed to authenticate on INVITE to '"8512415" <sip:[email protected]>;tag=as576a011e'
Sip read:
CANCEL sip:[email protected] SIP/2.0
v: SIP/2.0/UDP 195.124.138.122:5065;rport;branch=z9hG4bKAEF796AFBAE0483C9705404E01FAEC96
f: 8512415 <sip:[email protected]:5065>;tag=2901021509
m: <sip:[email protected]:5065>
i: [email protected]
CSeq: 6899 CANCEL
Max-Forwards: 70
User-Agent: sipgate X-Lite release 1105c
l: 0
hier die extensions.conf
[globals]
Diana => 8512415
[default]
exten => s,1,Dial(SIP/${Diana},60)
exten => s,3,Hangup()
[8512415]
exten => _0.,1,SetCallerID(${Diana})
exten => _0.,2,SetCIDName(${Diana})
exten => _0.,3,Dial(SIP/${EXTEN:1}@sipgate.de,60,trg)
exten => _0.,4,Congestion
und die sip.conf :
[general]
register => 8512415:[email protected]/8512415
nat = no
localnet = 195.124.138.0/255.255.255.0
port = 5060
bindaddr = 0.0.0.0
disallow = all
allow = gsm
allow=ulaw
allow=alaw
allow=slinear
qualify = no
srvlookup = yes
insecure = very
;host = 195.124.138.131
tos = 0x18
canreinvite = no
language = de
;insecure = yes
context = default
dtmfmode = info
[8512415]
port=5065
auth=md5
type=friend
insecure=very
host=dynamic
nat=yes
fromuser=8512415
context=8512415
canreinvite=no
qualify=yes
dtmfmode=info
Bin für jeden Tip dankbar.
irgendwie vermisse ich da ein secret=[geheimes kennwort] in dem Abschnitt [8512415] der sip.conf.
Und wieso hast D da den Port=5065 gesetzt? Das hast Du dem x-lite auch entsprechend beigebracht?
Hallo jl_de ,
ja der Secret Eintrag ist mir auch noch aufgefallen hat aber nichts gebracht,
den Port 5065 habe ich auch in Xlite gesetzt. Was mich wundert ist das Xlite anzeigt das es bei der Gegenseite läutet.
naja x-lite kommt dann ja immerhin bis zum Asterisk. Der versucht dann zu sipgate weiterzustellen was aber nicht klappt.
Wie ist überhaupt Dein Netz aufgebaut? Intern hast Du 195.124.138.x wobei 131 asterisk ist und 122 x-lite - wozu dann ein Eintrag nat=yes bei dem x-lite? Und das 195.124.138.0 ist quasi Dein privates Netz was Du nach außen über den Router genattet wird? Dann müßte nat=yes ja eher für sipgate.de eingetragen werden.
Und XXXX ist nicht das Anmeldepasswort für sipgate, sondern das SIP-Passwort?
ja stimmt mit dem Netzaufbau, Passwort ist SIP-Passwort, Nat einträge habe ich korrigiert allerdings ohne Erfolg hatte ich vorher schon mal getestet . Noch eine Frage kann Sip Port von * und Xlite übereinstimmen oder müssen sie getrennt sein. Und weiterhin kommt die Fehlermeldung :FAILED TO AUTHETICATE ON INVITE
also die Ports können übereinstimmen.
Guck doch einmal auf sipgate.de http://www.sipgate.de/faq/index.php?aktion=artikel&rubrik=688&id=540&lang=de da ist einmal angegeben, wie es hinhauen sollte - innerhalb eines separaten Abschnittes für sipgate was auch der Übersichtlichkeit dient. Ein Unterschied wäre noch canreinvite=yes was bei Dir auf no gesetzt ist. Evtl kann es der sein.
Was sagt ein "sip show registry" auf der Konsole?
die Ports können müssen aber nicht übereinstimmen in Xlite habe ich den 5065 in der sip.config im peer eintrag [] 5065 und im general [] 5060 für den sipgate server. das script von deinem link kannte ich schon trotzdem danke mit den einstellungen klappt es aber leider auch nicht . ein sip show registry zeigt das username 8512415 registriert ist muss ja auch da ich ja angerufen werden kann ein sip show peers zeigt das 8512415 als host 195.124.138.122 status ok ist.
leider bleibt die fehlermeldung :
Executing SetCallerID("SIP/8512415-8088", "") in new stack
-- Executing SetCIDName("SIP/8512415-8088", "8512415") in new stack
-- Executing Dial("SIP/8512415-8088", "SIP/[email protected]|60|trg") in new stack
-- parse_srv: SRV mapped to host proxy.de.sipgate.net, port 5060
-- Called [email protected]
Apr 19 13:36:10 NOTICE[3631]: chan_sip.c:6848 handle_response: Failed to authenticate on INVITE to '"8512415" <sip:[email protected]>;tag=as0de34c70'
== Spawn extension (8512415, 006104980715, 3) exited non-zero on 'SIP/8512415-8088'
-- Got SIP response 481 "Call Leg Does Not Exist" back from 217.10.79.9
was hast du denn als host= eintrag in der sip unter peer[] ein host=sipgate.de funktioniert bei mir nicht habe ein host=dynamic
Also ich hab host=sipgate.de gesetzt-. Aber wenn er da sagt, daß Du registiert bist hat Dein X-Lite noch ein Problem.
Via sip show peers und sip show users kannst Du mal nachgucken was da steht. Speziell die Ausgabe von sip show peer 8512415 wäre interessant.
In anderen Postings hast Du den Parameter reinvite drin. Wo kommt der denn her? Also canreinvite ist ja noch bekannt...
Und nimm mal auth=md5 im Abschnitt 8512415 der sip.conf raus.
[8512415]
port = 5060
type = friend
secret = XXXXXX
host = dynamic
nat = no
username = 8512415
context = 8512415
canreinvite = yes
qualify = yes
dtmfmode = info
Morgen, also sip show peers sagt :
Name/username Host Dyn Nat ACL Mask
8512415/8512415 195.124.138.122 D 255.255.255.255
Port Status
5060 OK(4mx)
und sip show registry
sipgate.de:5060 Username 8512415 Refresh 105 State Registered
Müsste Mask nicht 255.255.255.255 sein und was hat es mit dem srvlookup Eintrag auf sich ? Denn dieser gibt alle paar Minuten ein
__parse_srv SRV mapped to host proxy.de.sipgate.net,port 5060 aus
müsste es nicht sipgate.de sein ? und muss man den proxy nutzen ?
So wie ich den Fehler mit Invite einschätze liegt es an irgendeinem falschen Headereintrag der mit einem anderen nicht übereinstimmt.(den er nicht findet _CALL LEG DOES NOT EXIST)
Bin dankbar für jeden Tip
Also zu sipgate bist Du registriert - bleibt immer noch die Frage was sagt sip show peer 8512415? Und trag mal asterisk als Proxy im x-lite ein, weil x-lite und sipgate sich sonst direkt via reinvite verbinden wollen was nicht klappt, da das in einem getnatteten Netz sitzt. Hat Du mal die Abschnitt in Deine sip.conf übernommen wie ich eben geschickt habe? Alles andere aus dem Abschnitt sollte dann natürlich testweise mal raus.
Und Mask ist doch 255.255.255.255???
sip show peers :
einträge von dir habe ich eingetragen und * war und ist als proxy in xlite gesetzt .
Es bleibt :Sip read:
SIP/2.0 407 Proxy Authentication Required
Via: SIP/2.0/UDP 84.177.40.124:5060;branch=z9hG4bK35995059;rport=9380;received=84.177.9.179
From: "8512415" <sip:[email protected]>;tag=as5011d5f6
To: <sip:[email protected]>;tag=b11cb9bb270104b49a99a995b8c68544.0520
CSeq: 104 INVITE
Proxy-Authenticate: Digest realm="84.177.40.124", nonce="42660d373534a71aa24394ee2e515f11eb27b843"
Server: sipgate ser
Content-Length: 0
Warning: 392 217.10.79.9:5060 "Noisy feedback tells: pid=3278 req_src_ip=84.177.9.179 req_src_port=9380 in_uri=sip:[email protected] out_uri=sip:[email protected] via_cnt==1"
10 headers, 0 lines
Transmitting:
CSeq: 104 ACK
Content-Length: 0
Apr 20 10:06:44 NOTICE[3610]: chan_sip.c:6848 handle_response: Failed to authenticate on INVITE to '"8512415" <sip:[email protected]>;tag=as5011d5f6'
Xlite zeigt Wählversuch an aber in der sip debug zeigt das * nur bis zu dem Fehler kommt.
Hier nochmal die extensions:
[globals]
Petra => 851241
[default]
exten => 8512415,1,Dial(SIP/${Petra},60)
;exten => 8512415,2,Background(day)
exten => 8512415,3,Hangup()
[8512415]
exten => _0.,1,SetCallerID,8512415
exten => _0.,2,SetCIDName(${Petra})
exten => _0.,3,Dial(SIP/${EXTEN:1}@sipgate.de,60)
exten => _0.,4,Hangup
hier nochmal die sip datei
[general]
nat = yes
port = 5060
bindaddr = 0.0.0.0
externip = xxxxxxxxxx
disallow = all
allow = gsm
allow = ulaw
allow = alaw
allow=slinear
qualify = yes
srvlookup = yes
insecure = very
canreinvite = no
language = de
context = default
dtmfmode = info
[8512415]
port = 5060
;auth = md5
type = friend
secret = xxxxxxx
insecure = very
host = dynamic
nat = no
username = 8512415
context = 8512415
canreinvite = yes
qualify = yes
dtmfmode = info
;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
In Xlite ist :
* als Out Bound SIP Proxy eingetragen
die STUN Server Einträge gelöscht
automatisch IP erkennen : nein
Sende Interne IP immer
Registriere Immer
direkte IP Wahl nein
ich denke immer noch das es was mit dem Header zu tun hat der mit nutzer name und Sip ID irgendwie vertauscht ist oder nicht so ankommt wie er soll.
Danke für die Hilfe
Nachdem Du die sip.conf mal wie folgt übernommen hast gibst Du nochmal sip show peer 8512415 ein - und nicht wie bisher immer sip show peers!
So nochmal die sip.conf
[general]
port = 5060
bindaddr = 0.0.0.0
disallow = all
allow = gsm
allow = ulaw
allow = alaw
allow=slinear
srvlookup = yes
insecure = very
canreinvite = yes
language = de
context = default
[sipgate.de]
type=user
context=sipgate
host=sipgate.de
qualify=no
disable=all
allow=g729
allow=alaw
allow=ulaw
allow=gsm
allow=slinear
srvlookup=yes
canreinvite=yes
language=de
nat=yes ; - wobei der bei mir gar nicht gesetzt ist... also evtl auch mal rausnehmen
[8512415]
type = friend
secret = xxxxxxx
host = dynamic
nat = no
username = 8512415
context = 8512415
dtmfmode = info
qualify=no
reinvite=no
canreinvite=no
Und dann solltest Du für Dein internes Netz ein RFC1918 konformes nehmen. Weil sipgate teilweise ein Problem bei der Erkennung von NAT hat. Und wenn denn noch ein Netz verwendet wird, daß normalerweise ein offizielles ist was dann aber genattet wird...
wenn du noch bitte deine extensions posten könntest ich habe mit hier was geändert habe es scheint als ob der Fehler in dem Zusammenspiel von context und peer eintrag und die context einträge in der extensions.conf liegen kannst du vielleicht gerade nochmal den rufaufbau mit den 2 exten setcallerid und setcidname unter die lupe nehmen .
[globals]
Petra => 8512415
[default]
include => 8512415
[8512415]
;exten => _0.,2,SetCIDName
exten => _0.,3,Dial(SIP/${EXTEN}@sipgate.de,60,r)
Ok,
[sipgate_out]
exten => _9.,1,SetCallerId,[sipgate-nummer]
exten => _9.,2,Dial(SIP/${EXTEN:1}@sipgate.de,30,trg)
exten => _9.,3,Hangup
[sipgate]
exten => [sipgate-nummer],1,SetCIDName(via sipgate)
exten => [sipgate-nummer],2,SetCIDNum(9${CALLERIDNUM})
exten => [sipgate-nummer],3,Dial(SIP/telefon1)
exten => [sipgate-nummer],4,Hangup
danke ,
bekomme jetzt eine andere fehlermeldung.
erst nochmal die sip show peer
*CLI> sip show peer 8512415
* Name : 8512415
Secret : <Set>
MD5Secret : <Not set>
Context : 8512415
Language : de
FromUser :
FromDomain :
Callgroup : (0)
Pickupgroup : (0)
Mailbox :
LastMsgsSent : -1
Dynamic : Yes
Expire : 2
Expiry : 900
Insecure : Very
Nat : No
ACL : No
CanReinvite : Yes
PromiscRedir : No
DTMFmode : info
LastMsg : 0
ToHost :
Addr->IP : 195.124.138.122 Port 5060
Defaddr->IP : 0.0.0.0 Port 5060
Username : 8512415
Codecs : 0x4e (gsm|ulaw|alaw|slin)
Codec Order : (gsm|ulaw|alaw|slin)
Status : OK (4 ms)
Useragent :
Full Contact : sip:[email protected]:5060
jetzt zu dem grundlegendem aufbau
habe zum einen in der sip :
general []
registrierung
context=default
dann einen eintrag
[8512415]
context =8512415
und in der extensions
[default]
hier die einträge für eingehende rufe, die ja auch funktinieren
und noch den
[8512415]
mit
exten =_0.,1,SetCallerId,8512415 (wie du oben gepostet hast)
exten =_0.,2,Dial(SIP/${EXTEN:1}@sipgate.de,30,trg (wie oben bezieht sich das @sipgate.de auf den eintrag in deiner sip oder ist die adresse sipgate.de gemeint ?
exten =_0.,3,Hangup
soweit die extension
warum hast du in der sip noch den [sipgate.de] eintrag ??? den habe zwar auch jetzt mal übernommen aber ohne erfolg:
hier meine komplette jetzige fehlermeldung:(Xlite zeigt dabei einen anruf fehlgeschlagen 403 Forbidden kommt):
Sip read:
INVITE sip:[email protected] SIP/2.0
v: SIP/2.0/UDP 195.124.138.122:5060;rport;branch=z9hG4bKB0587002876246548DEB5B3B77781F3F
f: 8512415 <sip:[email protected]>;tag=1777710531
m: <sip:[email protected]:5060>
CSeq: 22094 INVITE
Max-Forwards: 70
c: application/sdp
l: 166
v=0
o=8512415 15137839 15137934 IN IP4 195.124.138.122
s=sipgate X-Lite
c=IN IP4 195.124.138.122
t=0 0
m=audio 8000 RTP/AVP 8
a=rtpmap:8 pcma/8000
a=sendrecv
11 headers, 8 lines
Using latest request as basis request
Sending to 195.124.138.122 : 5060 (NAT)
Reliably Transmitting (no NAT):
Via: SIP/2.0/UDP 195.124.138.122:5060;branch=z9hG4bKB0587002876246548DEB5B3B77781F3F
From: 8512415 <sip:[email protected]>;tag=1777710531
To: <sip:[email protected]>;tag=as4cb86ae1
CSeq: 22094 INVITE
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER
Proxy-Authenticate: Digest realm="asterisk", nonce="1cc7c99f"
Content-Length: 0
to 195.124.138.122:5060
Scheduling destruction of call '[email protected]' in 15000 ms
Found user '8512415'
Sip read:
t: <sip:[email protected]>;tag=as4cb86ae1
CSeq: 22094 ACK
Max-Forwards: 70
l: 0
9 headers, 0 lines
Sip read:
v: SIP/2.0/UDP 195.124.138.122:5060;rport;branch=z9hG4bKA1355385767D46BEA30F586C7404F154
CSeq: 22095 INVITE
Proxy-Authorization: Digest username="8512415",realm="asterisk",nonce="1cc7c99f",response="de8ba300001fa268f12ef2b8c790e59e",uri="sip:[email protected]"
Max-Forwards: 70
c: application/sdp
l: 166
v=0
s=sipgate X-Lite
t=0 0
a=sendrecv
12 headers, 8 lines
Sending to 195.124.138.122 : 5060 (non-NAT)
Found RTP audio format 8
Peer audio RTP is at port 195.124.138.122:8000
Found description format pcma
Capabilities: us - 0x4e (gsm|ulaw|alaw|slin), peer - audio=0x8 (alaw)/video=0x0 (nothing), combined - 0x8 (alaw)
Non-codec capabilities: us - 0x1 (g723), peer - 0x0 (nothing), combined - 0x0 (nothing)
Looking for 0017620827025 in 8512415
list_route: hop: <sip:[email protected]:5060>
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 195.124.138.122:5060;branch=z9hG4bKA1355385767D46BEA30F586C7404F154
To: <sip:[email protected]>;tag=as53dc8075
CSeq: 22095 INVITE
Content-Length: 0
-- Executing SetCallerID("SIP/8512415-833d", "[8512415]") in new stack
Sip read:
0 headers, 0 lines
Apr 20 12:02:06 WARNING[3610]: pbx.c:1945 ast_pbx_run: Timeout, but no rule 't' in context '8512415'
SIP/2.0 403 Forbidden
CSeq: 22095 INVITE
Content-Length: 0
Sip read:
t: <sip:[email protected]>;tag=as53dc8075
CSeq: 22095 ACK
Max-Forwards: 70
l: 0
9 headers, 0 lines
Destroying call '[email protected]'
danke ,
* Name : 8512415
Secret : <Set>
Context : 8512415
Language : de
FromUser :
FromDomain :
Callgroup : (0)
Pickupgroup : (0)
Mailbox :
LastMsgsSent : -1
Dynamic : Yes
Expire : 2
Expiry : 900
Insecure : Very
Nat : No
ACL : No
CanReinvite : Yes
PromiscRedir : No
DTMFmode : info
LastMsg : 0
ToHost :
Username : 8512415
Status : OK (4 ms)
Useragent :
general []
registrierung
context=default
dann einen eintrag
[8512415]
context =8512415
[default]
und noch den
[8512415]
mit
exten =_0.,3,Hangup
Sip read:
CSeq: 22094 INVITE
Max-Forwards: 70
c: application/sdp
l: 166
v=0
s=sipgate X-Lite
t=0 0
a=sendrecv
11 headers, 8 lines
CSeq: 22094 INVITE
Content-Length: 0
Sip read:
CSeq: 22094 ACK
Max-Forwards: 70
l: 0
9 headers, 0 lines
Sip read:
CSeq: 22095 INVITE
Max-Forwards: 70
c: application/sdp
l: 166
v=0
s=sipgate X-Lite
t=0 0
a=sendrecv
12 headers, 8 lines
SIP/2.0 100 Trying
CSeq: 22095 INVITE
Content-Length: 0
Sip read:
0 headers, 0 lines
CSeq: 22095 INVITE
Content-Length: 0
Sip read:
CSeq: 22095 ACK
Max-Forwards: 70
l: 0
9 headers, 0 lines
Läuft es jetzt?
Hallo, habe den Thread erst jetzt entdeckt, ich hatte am 20. genau die gleichen Probleme mit einer Konfig, die schon einige Zeit problemlos lief.
siehe http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=5380.
Am 21. lief es dann plötzlich wieder, als ich in die Extensions die Zeile mit der CallerID eingfügt hatte. Wie ich sehe, hattest du die ja von Anfang an drin, vielleicht war sie doch nicht die Ursache, sondern ein Problem von Sipgate? Läuft es inzwischen bei dir, vielleicht ohne dass du die Ursache genau ausmachen konntest?
Joachim
Posting von sip.conf und extensions.conf
Hallo kannst du mal deine sip und dein extension posten würde gerne mal vergleichen .
Was funktioniert bei dir denn nicht ?
krautsourced
