Fehlermeldung debug.txt
Onkel26
3 Feb 2006
Wer kann helfen?
Was bedeutet in der debug.txt folgender fehler
ERROR: java.net.SocketException: Interrupted function call: Datagram send failed Ich kann damit nichts anfangen.
---Immo---
Das heisst, dass ein Netzwerkpaket (UDP) nicht gesendet werden konnte.
Hat das irgendwelche auswirkungen auf das die funktionen des Programms und was kann ich machen um den Fehler zu beseitigen.
---Immo---
Ja, das hat Auswirkungen auf die Funktionalität von JFritz. Der Anrufmonitor funktioniert möglicherweise nicht korrekt.
Meine Glaskugel, die ich gerade vom Dachboden geholt habe, sagt mir, dass es an einer (Desktop-)Firewall liegen könnte.
habe nur die Windows Firewall installiert und dort sind JFritz und die Java sachen freigegeben muß ich eventuel noch was in der FBF einstellen?
---Immo---
Ich schicke Dir mal noch meine komplette debug.txt vieleicht sagt es Dir ja dann mehr
(13:52:34) DEBUG: logging to file "D:\Dokumente und Daten\JFritz\debug.txt" has been enabled
(13:52:34) DEBUG: Save directory: D:\Dokumente und Daten\JFritz\Backup\
(13:52:34) DEBUG: Save other properties
(13:52:34) DEBUG: Saving to file D:\Dokumente und Daten\JFritz\Backup\jfritz.properties.xml
(Update) Program version: 0.6.2.01
(Update) Locale: de_de
(Update) Update on start: true
(Update) Saving update-properties......done
(13:52:34) DEBUG: Found file to backup: jfritz.callerlist.properties.xml
(13:52:34) DEBUG: Found file to backup: jfritz.calls.xml
(13:52:34) DEBUG: Found file to backup: jfritz.phonebook.xml
(13:52:34) DEBUG: Found file to backup: jfritz.properties.xml
(13:52:34) DEBUG: Found file to backup: jfritz.quickdials.xml
(13:52:34) DEBUG: Found file to backup: jfritz.window.properties.xml
(13:52:34) DEBUG: Operating System : Windows XP
(13:52:34) DEBUG: JFritz runs on Windows
(13:52:34) DEBUG: Loading the german number to city list
(13:52:34) DEBUG: Subdirectory: /number
(13:52:34) DEBUG: full path: D:\Dokumente und Daten\JFritz/number
(13:52:34) DEBUG: 5205 Lines read from areacodes_germany.csv
(13:52:34) DEBUG: numberMap size: 5204
(13:52:34) DEBUG: Loading the austrian number to city list
(13:52:34) DEBUG: 1029 Lines read from areacodes_austria.csv
(13:52:34) DEBUG: numberMap size: 1029
(13:52:34) DEBUG: Urlstr: http://192.168.178.1:80/cgi-bin/webcm
(13:52:34) DEBUG: Postdata: getpage=../html/de/menus/menu2.html&var%3Alang=de&var%3Amenu=home&var%3Apagename=home&login%3Acommand%2Fpassword=
(13:52:40) DEBUG: Detected Firmware: 12.04.15 de
(13:52:40) DEBUG: Saving to file D:\Dokumente und Daten\JFritz\Backup\jfritz.phonebook.xml
(13:52:40) DEBUG: Sorting unfiltered data
(13:52:40) DEBUG: searching lastCall for allPersons in the phonebook....
(13:52:40) DEBUG: ...done
(13:52:40) DEBUG: searching all Persons for the CallerList...
(13:52:40) DEBUG: CallMonitorList: Added new event listener de.moonflower.jfritz.callmonitor.DisplayCallsMonitor@4f9fdc
(13:52:40) DEBUG: CallMonitorList: Added new event listener de.moonflower.jfritz.callmonitor.DisconnectMonitor@1632847
(13:52:40) DEBUG: Start commandline parsing
(13:52:40) DEBUG: Multiple instance lock: set lock.
(13:52:40) DEBUG: New instance of JFrame
(13:52:40) DEBUG: Create JFritz-GUI
(13:52:41) DEBUG: reading Buttons
(13:52:41) DEBUG: Subdirectory: \lang
(13:52:41) DEBUG: full path: D:\Dokumente und Daten\JFritz\lang
(13:52:41) DEBUG: Hiding comment column
(13:52:41) DEBUG: CallMonitorList: Added new event listener de.moonflower.jfritz.monitoring.CurrentCallsTable@879860
(13:52:42) DEBUG: Check Systray-Support
(13:52:42) DEBUG: Action fetchList
(13:52:42) DEBUG: Searching for FritzBox per UPnP / SSDP
(13:52:42) DEBUG: box.address: 192.168.178.1
(13:52:42) DEBUG: box.port: 80
(13:52:42) DEBUG: box.password:
(13:52:42) DEBUG: box.firmware: 12.04.15 de
(13:52:42) DEBUG: Opening HTML Callerlist page
(13:52:42) DEBUG: Urlstr: http://192.168.178.1:80/cgi-bin/webcm
(13:52:42) DEBUG: Postdata: getpage=../html/de/menus/menu2.html&var%3Alang=de&var%3Amenu=fon&var%3Apagename=foncalls&login%3Acommand%2Fpassword=
(13:52:42) ERROR: java.net.SocketException: Interrupted function call: Datagram send failed
(13:52:42) DEBUG: Watchdog enabled
(13:52:44) DEBUG: Retrieving the CSV list from the box
(13:52:44) DEBUG: Received response, begin processing call list
(13:52:44) DEBUG: CSV-Header: Typ;Datum;Name;Rufnummer;Nebenstelle;Eigene Rufnummer;Dauer
(13:52:44) DEBUG: 3 Lines read from csv file
(13:52:44) DEBUG: 0 New entries processed
(13:52:44) DEBUG: Sorting unfiltered data
(13:52:44) DEBUG: Time used to import CSV-File: 93ms
(13:52:44) DEBUG: Finished processing response
(13:52:44) DEBUG: Reverse lookup for 0 numbers
(13:52:44) DEBUG: adding request
(13:52:44) DEBUG: creating thread
(13:52:44) DEBUG: Saving to file D:\Dokumente und Daten\JFritz\Backup\jfritz.phonebook.xml
(13:54:14) DEBUG: Shut down JFritz
(13:54:14) DEBUG: Save window position
(13:54:14) DEBUG: Save window properties
(13:54:14) DEBUG: Saving to file D:\Dokumente und Daten\JFritz\Backup\jfritz.window.properties.xml
(13:54:14) DEBUG: writing Buttons
(13:54:14) DEBUG: Save other properties
(13:54:14) DEBUG: Saving to file D:\Dokumente und Daten\JFritz\Backup\jfritz.callerlist.properties.xml
(13:54:14) DEBUG: disposing jframe
(13:54:14) DEBUG: Main.exit(0)
(13:54:14) DEBUG: Starting shutdown thread..
(13:54:14) DEBUG: Multiple instance lock: release lock.
(13:54:14) DEBUG: Saving to file D:\Dokumente und Daten\JFritz\Backup\jfritz.properties.xml
(13:54:14) DEBUG: Saving to file D:\Dokumente und Daten\JFritz\Backup\jfritz.quickdials.xml
(13:54:14) DEBUG: Shutdown thread done.
---Immo---
Mach die Windows-Firewall komplett aus und verwende dafür lieber ne richtige, die auch funktioniert.
Die Firewall ist aus, Neustart und der Fehler besteht weiterhin??
Was nun.
---Immo---
MrPee
