[Gelöst] Fehlermeldung "header file sys/acl.h was not found"
schumi20091
19 Mai 2009
ich habe gerade die aktuelle Revision ausgescheckt. Dann habe ich "make menuconfig" eingegeben und jetzt kommt diese Fehlermeldung:
PHP:
ERROR: The header file sys/acl.h was not found in /usr/(local/)include.
ERROR: The header file sys/capability.h was not found in /usr/(local/)include.
Makefile:133: *** Some build prerequisites are missing! Please install the missing packages before trying again.  Schluss.
Habe zu vor mein Freetz Linux per diesen Befehlen nach einander geupdatet:
PHP:
"sudo apt-get -y update"
"sudo apt-get -y upgrade"
"sudo apt-get -y dist-upgrade"
Was fehlt dem Freetz den?
mfg
schumi20091
Danke für den Link!!
Leider ging es mit deinem Befehl nicht:
PHP:
 make fakeroot-distclean
Aber nach der Installation von diesen Teilen:
PHP:
sudo apt-get install libacl1-dev
sudo apt-get install libcap-dev
Ging alles!!!
Die Installation der beiden Pakete ist ja auch das, was benötigt wird.
Der obere Befehl löscht nur Dateien, die evtl. schon von einem vorherigen make erstellt wurden, diese sind bei einem aktuellen Checkout nicht vorhanden, so dass der Befehl nichts bewirkt.
Bei mir unter Stinky-Linux führen die befehle nur zu Fehlermeldungen.
Konnte Paket libacll-dev nicht finden.
Und konnte ...libcap-dev nicht holen. 404...
Muss ich jetzt ein komplett neues Linux installieren? Ich muss unbedingt wegen des diese Tage bekannt gewordenen FB-7170-Fehlers ein neues Image erstellen.
Ich kenne mich generell mit Debian und speziell mit Stinky-Linux nichts so gut aus.
Im Zweifelsfall kannst Du r11347 rückgängig machen, auf einem alten System wird das vermutlich nicht gebraucht.
apt-get update hast du aber vorher gemacht?
Ja.
Trotzdem die Meldung 404 (kanns hier leider nicht rein kopieren) auf dem Debian-Server wurde die Datei nicht gefunden:
libcap-dev-10.4-14_i386.deb
und: Konnte Paket libacll-dev nicht finden.
Edit: wusste ich es doch, dass das ein Lesefehler von mir sein müsste: das l ist eine 1. :)
Unter freetz-Linux läuft es jetzt dank eurer hilfe, Danke!
Patrick89
