Fehlermeldung nach upgrade auf 0412 Sot
riker1
31 Okt 2006
Hallo
habe folgende Meldung:
habe von 0409 auf 0412 upgegrades.
Welche Dateien müssen von der CF Card gelöscht werden?
Habe das Verzeichnis Framework angelegt.
System.ArgumentNullException: Es kann keine Fehlermeldung angezeigt werden, da die optionale Ressource der Assembly, die die Fehlermeldung enthält, nicht gefunden wurde.
bei Microsoft.VisualBasic.Information.UBound()
at p.bi()
bei System.Windows.Forms.Timer._WnProc()
bei System.Windows.Forms.ApplicationThreadContext._InternalContextMessages()
bei Microsoft.AGL.Forms.DLG.MessageBox()
bei System.Windows.Forms.MessageBox.Show()
bei Microsoft.VisualBasic.Interaction.MsgBox()
at q.q()
at p.br()
bei System.Windows.Forms.Form.OnLoad()
bei System.Windows.Forms.Form._SetVisibleNotify()
bei System.Windows.Forms.Control.set_Visible()
bei System.Windows.Forms.Application.Run()
at p.b9()
Danke für die Hilfe
Da du vermutlich jetzt nicht mehr per FTP die Box erreichen kannst, würde ich dir --> diese <-- Vorgehensweise ans Herz legen. Dazu löscht du bis auf --> diese <-- Dateien und die PKFCLient2.EXE alles vom Flash-Medium. Installierst dir den SOT 0.4.12.
Wenn du das dann so weit wieder am Laufen hast, dann pack noch eine Bastelstunde mit dazu, die du deinen Bedürfnissen nach mit Leben füllst und gut ist.
super, danke
hat jetzt wieder funktioniert.
hatte zum glück noch ftb verbindung und konnte durch löschen die cf bereinigen:))
Elemir
