Fehlersuche AGI, Perl Script
pstrassburger
20 Mai 2006
ich versuche das AGI Script aus diesem Beitrag http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=120765&highlight=r%FCckw%E4rtssuche
zum Laufen zu bekommen. Leider bekomme ich kein Feedback.
SQL läuft, die Tabellen existieren, das agi-test.agi funktioniert, rufe ich das Script aus dem alten Beitrag auf bekomme ich keine Response.
In der Datei extensions.conf rufe ich das Script mit
exten => 993206,1,AGI(reverse.lookup.agi)
auf. Mit debug agi sehe ich nur das Variablen an das Script gesendet werden jedoch kein Feedback.
Gibt es eine Möglichkeit das Perl Script zu testen bzw. wird irgendwo ein Logfile geschrieben? Das File reverse.lookup.agi liegt im agi Verzeichnis und hat die entsprechenden Rechte. Mit Ethereal sehe ich auch keine http Abfrage.
Hat jemand eine Idee?
Patrick
@pstrassburger
Da muß noch mit Komma die EXTEN angefügt werden.
Einfach mal auf der Kommandozeile ausführen, dann
die Nötigen Eingaben wie Tel-Nr. angeben ...
Um das Script zu debuggen kann man es etwas erweitern und
die Variablen an beliebiger Stelle in ein Logfile schreiben:
use LWP::Simple;
use Data::Dumper;
sub log {
       open(OUT,">>/tmp/agi.log") or die "$@:$!";
       print OUT Dumper($_[0]),"\n";
       close (OUT);
log($dbh);
Allerdings ist das Script überholt.
Geschickter währ's die SQL-Abfragen aus dem Dialplan heraus
auszuführen. Wenn nichts gefunden wird, dann erst ein
AGI ausführen und ggf. wieder im Dialplan nach SQL exportieren.
Dauert auch nicht so lange.
britzelfix
Hallo Britzelfix,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Wegen dem Komma steh ich auf dem Schlauch, da bin ich der Meinung dass es passt. Das test-agi rufe ich mit gleichem Syntax auf.
Ich schau heut abend nochmal nach den beiden anderen Aspekten wobei als Newbie die letzte Lösung für mich weit entfernt zu sein scheint. Ich versuch erstmal das jetzige Problem anzugehen.
Patrick
Mandylion73
