Fehlertöne am Telefon ?
aroaro
11 Nov 2005
habe über Freenet nur Voip Telefonie
wenn ich eine Nummer wähle kommen 3 kurze Töne (hoch, tief, hoch) und dann kommt das Besetztzeichen - egal welche Nummer ich nehme
sind das Fehlercodes ? ich finde nix dazu
alles nachdem ich die 37er Firmware aufgespielt habe (7170sl) - auch schon Werksreset gemacht
angerufen werden geht scheinbar
hi aroaro, das liegt bestimmt an deinen einstellungen der fbf. ich habe auch freenet mit der fbf 7170, und es haut alles super hin.
kudde
es ging ja alles mit 33er Firmware
habe die Einstellungen zig mal geprüft - alle 3 Nummern sind registriert
Das klingt nach einem mißglückten Fallback auf Festnetz. Schau mal in die Einstellungen rein, dass bei "Festnetz aktiv" kein Haken ist, bei den VoIP-Accounts Fallback auf Festnetz deaktiviert ist, und was die Ereignisliste sagt.
du musst die Spontane Amtsholung aktivieren.
kudde
ok, danke für die Antwort - werde es probieren, wenn mein Hals etwas abgeschwollen ist
habe aber jetzt die 33 wieder eingespielt und alles läuft auf Anhieb - incl WDS mit Voip - da ist Spontane Amtsholung wohl standartmäßig angeschaltet ??
danke nochmal ...
3cvx
