Fernwartung des Repeaters bei WDS (nur) via VPN möglich
smart'n'small
1 Apr 2007
Ich habe, wie in der Signatur angegeben, 2 Fritzen hintereinander geschaltet. IP und VoIP funktionieren prima, auch die Erreichbarkeit an der 2 Box (Portweiterleitung 5061->192.168.1.2:5060 auf dem Repeater ist gesetzt).
Außerdem habe ich eine Portweiterleitung von 499 auf 192.168.1.2:499 gesetzt und die Repeaterfernwartung auf Https-Port 499 gestellt.
Allerdings, wenn ich die externe IP 88.xx.xy.xz:499 anwähle, kommen zusätzliche Zertifikatfehler, da das nicht beglaubigte Zertifikat des Repeaters als Adresse auch noch auf 192.168.1.2 lautet und somit nicht zu der externen Adresse passt.
Nach der Passworteingabe der Fernwartung ist dann Schluß, egal ob mit Firefox2, Firefox3 oder Opera.
Wie geht man mit diesen Zertifikatfehlern um?
Oder gibt es eine Firewall in der WDS-Basis, die ein Erreichen des WDS-Repeaters sowieso unmöglich macht.
An irgendwelchen (mutmaßlich) integrierten HardwareFirewalls der Fritzboxen habe ich bislang noch nicht geschraubt. Geht das überhaupt?
Richte eine VPN-Verbindung ein, dann kannst du den Repeater über http://192.168.1.2 - ohne Zertifikat - erreichen. Die "Sicherheit" wird in diesem Fall durch das VPN gewährleistet.
Vielen Dank für den Tipp,
klappt einwandfrei.
ChrisLamers
