Stunnel in Freetz als Packet auswählen und ins Image der Slave-Box mit einbauen. Du brauchst noch ein gültiges Zertifikat ,das du dir mit openssl selber erstellen kannst,siehe Anleitung z.B. hier
http://www.stunnel.org/examples/pppvpn_robertk_de.html Die Stunnel.pem brauchst du nicht zu erstellen. Es reichen die cert und die key Datei. Die Daten aus der Cert und der Key Datei trägst du unter Freetz bei Stunnel ein.
•Zertifikats-Kette bearbeiten
•Privaten Schlüssel bearbeiten
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
Dein Key
-----END RSA PRIVATE KEY-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
Dein Zertifikat
-----END CERTIFICATE-----
Danach noch die Dienste bearbeiten z.B. so
[Fritz_web]
client = no
accept = SSH Port deiner Wahl z.B.489
connect = 80
key = /var/tmp/flash/.stunnel/key.pem
cert = /var/tmp/flash/.stunnel/certs.pem
[Freetz]
client = no
accept = SSH Port z.B. 490
connect = 81
In der Master Box jetzt ne Portweiterleitung auf die Slave Box einrichten z.B. von Port 489 an IP der SlaveBox an Port 489.
Dasselbe mit den Port 490.
Auf der Masterbox sollte ,damit das funktioniert Dynamic DNS aktiviert sein.
Aufruf erfolgt dann mittels https:// deine dyndns Adresse:489 bzw.490.
Das ganze ist auch noch weiter ausbaubar, siehe Beispielseite oben.
Falls du beim Aufruf der Fritz Weboberfläche nur ne weiße Seite erhälst ,musst du den Referrer abschalten, dazu musste mal hier im Forum suchen wie das im einzelnen bei den Browsern geht,im IE meines Wissens gehts nicht.
Wenn alles richtig eingerichtet wurde,sollte es jetzt gehen. Passwörter in der Box sollten natürlich aktiviert sein.
