[Problem] Fernzugriff auf die Fritzbox 7170 mit Port 80 möglich
  • Ersteller Ersteller Tuzu
T
Tuzu
Guest
ich habe eine Fritzbox 7170, worauf ein Fernzugriff eingerichtet ist.
Sie ist jetzt unter einer Adresse wie dieser zu erreichen: https://meinefb.myftp.org
Nun meine Frage:
Dies läuft über eine verschlüsselte Verbindung HTTPS Port 443. Ist es auch möglich, die Fritzbox über einen normalen HTTP Port 80 zu erreichen?
Problem ist, der PC wo ich auf meine Fritzbox zugreifen will, erlaubt keine HTTPS Verbindungen.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Vielen Dank!
Guude,
[.....], erlaubt keine HTTPS Verbindungen.
...wenn auf dem zugreifenden Rechner kein https-Protokoll erlaubt ist oder abweichende Ports geblockt werden, geht auch kein Fernwartungszugriff :doktor:
Es ist also nicht möglich die Weboberfläche der Fritzbox über http bzw. unverschlüsselte Verbindung zu erreichen?
Wenn Du die Fernwartung in der FBF aktiviert hast, ein DynDNS o.ä. Account eingetragen ist, kannst Du die Box damit erreichen. Über Port 443, oder einen der oben angegebenen. Oder stehe ich jetzt auf dem Schlauch?
Und wenn ich die Fritzbox über den normalen http Port 80 erreichen möchte? ;-)
Den gibt die FritzBox über Fernwartung offenbar mit den Bordmitteln nicht her ...
Kannst Du VPN nutzen? Dann kannst Du ebenso auf die Fritz zugreifen.
Anders geht es nicht (so einfach... ;) )
Ich glaube so müsste es funktionieren:
Benutze den FBEditor und suche in der ar7.cfg nach "websrv".
Ändere dann den Wert "users_only_for_https = yes;" -> no
Edit: Die Verbindung ist dann natürlich nicht gesichert!
Edit2: Ach so, hab ich doch glatt noch was vergessen.
tcp 0.0.0.0:443 0.0.0.0:443
änden in:
tcp 0.0.0.0:80 0.0.0.0:80
Es geht auch so:
1. Richte eine virtuelle IP-Adresse ein mit
ifconfig eth0:1 192.168.178.2 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.178.255 up
2. Richte eine Portweiterleitung von Port 80 auf 192.168.178.2 ein, fertig.
Dir ist schon klar, dass dieses Verfahren brandgefährlich ist?
@chked Bei deiner Variante gibt's aber nur die normale FritzBox Webif Passwortabfrage und nicht die Fernzugriff Benutzername/Passwort & Webif Passwortabfrage, richtig?
@chked Bei deiner Variante gibt's aber nur die normale FritzBox Webif Passwortabfrage und ...
Ja, und genau das will der TE. Er will ja nicht das sichere https auf Port 443 oder gleichwertig.;)
Er will kein HTTPS aber sicher auch nicht, dass jeder Dödel seiner Box ein Werksreset verpasst und genau das wird unweigerlich in kürzester Zeit geschehen, wenn users_only_for_https nicht deaktiviert wird.
Midares
