Fernzugriff auf Fritzbox nach Fritzbox?? (WDS)
maddoc
31 Mrz 2008
Hi Leute,
möchte eine Fernwartung für meine Fritzbox 7141 einrichten die jedoch hinter einer Fritzbox WLAN SL als Repeater hängt einrichten. Ist dies möglich?
Dyndns auf FB WLAN SL eingerichtet.
Fernwartung auf FB 7141 aktiviert.
Über https://lokale ip:Port ist die FB zu erreichen.
Über https://meinedyndns:Port jedoch nicht.
Ping auf meinedyndns zeigt die korrekte IP.
Gruß Oli
https://meinedyndns:Port landest du ja auf der fritzbox wlan sl und nicht auf der 7141 müsstest also zb apache oder lighthttpd mit mod_proxy nehmen damit du per https://meinedyndns/fritz2 auf der 7141 landest.
Den eine portweiterleitung wird glaube ich nicht funktionieren müsstest du aber austesten.
Portweiterleitung war das Stichwort. Bin ich doof..
So, Zugang klappt jetzt. Nach Benutzername und Passwort wird aber nichts weiter geladen, bleibt also weiß die Seite und unten steht Fertig geladen. Was nun??
Fernzugriff auf 7270 nach 7270 (LAN1)
Ich habe eigentlich das gleiche Problem, ich habe 2 mal 7270 und die 2. Box via LAN1 angehängt. Nach Suche im Forum habe ich folgendes ausprobiert: In der Masterbox ein Portforwarding von Port 450 auf die IP-Adresse der Slavebox, dort auch auf Port 450. In der Slavebox habe ich Fernwartung aktiviert und als Port 450 angegeben.
Von draussen komme ich zwar wunderbar auf meine Masterbox, wenn ich https://meinedyndns eingebe, aber https://meinedyndns/:450 führt zu der Meldung "Die angegebene URL wurde nicht gefunden" und ich lande beim Login der Masterbox. Hat jemand eine Ahnung wie ich auf die 2. Box komme?
Danke schonmal,
Al
Hallo Frank,
wenn ich es so eingebe kriege ich einen Seiten-Ladefehler "Adresse nicht gefunden - Der Server unter meinedyndns konnte nicht gefunden werden".
Lasse ich die :450 weg komme ich problemlos auf die Masterbox.
Ich habe es statt meinedyndns auch schon direkt mit der externen IP-Adresse probiert, gleiches Ergebnis.
dann ist noch irgendwas im Portsetup oder in den Weiterleitungen falsch. Bei mir funktioniert das so.
Hallo Frank,
nachdem das bei Dir funktioniert habe ich mal einen alternativen Internetzugang ausprobiert (via UMTS und nicht übers Firmennetzwerk). Siehe da, es klappt zunächst, ich bekomme das Anmeldefenster wo User und PW abgefragt werden.
Danach ist allerdings nur noch weiß auf weiß (weißer Bildschirm).
Das hab ich an anderer Stelle im Forum auch schon mal gelesen, aber keine Lösung dazu gefunden. An was liegt das?
Al
suche mal nach "Referer", da wirst du dann Lösungsmöglichkeiten finden.
@staubsauger-nono :groesste:
Das ist ja der Hammer. Ich hab den Referer auf 0 gesetzt und es funktioniert (zumindest via UMTS).
Jetzt stellt sich die Frage: Was bewirkt die 0 im Referer vom Firefox und sollte man die immer wieder auf die 2 zurücksetzen?
Die andere Frage ist: Warum komme ich übers Firmennetz nicht drauf. Hat hier der Proxy-Server ein Problem? Bei Http-Zugriffen, z.B. auf den Web-Server meiner DBox2 klappt das nämlich (Port-Forwarding von 10001 auf 80 der Dbox2).
Guude,
Wenn der Firmenproxy unzureichend konfiguriert ist, dann blockt er z.B. die HTTPS Pakete entsprechend.
Wenn er gut konfiguriert wäre, bekämst du erst gar keinen Zugriff auf alle bekannten dynamischen DNS Server zur Namensauflösung ;)
bzgl. des Referrer würde ich es nur bei Bedarf umstellen.
PatrickSt91
