Feste IPv6 bei DeutschlandLAN und Fritzbox?
Whiskydrinker
11 Nov 2018
vielleicht gibt es hier ein paar Erkenntnisse, wie sich dieses Szenario "Webserver in meinem Keller" mit IPv6 verhält:
- Fritzbox mit aktuellen FritzOS
- Feste IP ist bei der Telekom für den Anschluss aktivert
- Webserver hat intern eine feste IPv4 192.168.1.X außerhalb des DHCP-Bereichs
- Portfreigabe von 80 und 443 auf diese feste IP
- DNS A-Eintrag im Internet für meinedomain.de verweist auf die externe IPv4
Funktioniert einfach.
So, jetzt die Fragen wegen IPv6:
- Was könnte ich dem Weberserver als interne feste IPv6 vergeben? (Also so richtig fest in der Config des OS hinterlegt.)
- Was wäre die korrekte feste IPv6 auf die der AAAA-Eintrag für meinedomain.de verweisen kann? Das was die Fritzbox unter IPv6-Adresse beim Online-Monitor sagt?
-- versehentlich zusammengeführte Beiträge --​
Am besten läßt Du ihm einfach die IPv6-Adresse, die er sich mittels SLAAC aus dem IPv6-Präfix und aus der MAC-Adresse selbst generiert.
Als AAAA-Record trägst Du die IPv6-Adresse ein, die der Server auch tatsächlich hat. Nicht die der Fritzbox. Bei IPv6 wird (im Normalfall) nicht geNATet. Du musst dann lediglich noch in der Fritzbox einstellen, dass TCP-Port 80 und 443 zum Server durchgelassen werden.
Meiner Erinnerung nach, als ich mir dieses Thema gestern angesehen hatte, stammte die (hier in Beitrag #1 zusammengeführte) Antwort nicht von @Whiskydrinker, es handelte sich somit auch nicht um einen Doppelpost. Warum wurden die beiden Beiträge zusammengefasst?
Das kann ausversehen mal passieren, sind halt alles doch bloß Menschen und keine Maschienen (wie es tag täglich von einem verlangt wird)
Reaktionen: .psoido
Exakt, die zusammengeführte Antwort war von mir. Kann passieren, halb so wild.
Außerhalb des DHCP Bereichs, heißt außerhalb der Subnet, also ohne Route in ein anderes Netzwerk nicht erreichbar. ;) Der DHCP ist für gesamte Subnet zuständig.
Bei IPv6 kann öffentliche IP auch intern genutzt werden. Am besten schauen dass am Server keine Privacy Extensions genutzt wird.
Außerhalb des DHCP Bereichs, heißt außerhalb der Subnet...
Nö sondern "nur" außerhalb des DHCP-Adresspools aber nicht unbedingt außerhalb des Subnetzes.
Der DHCP-Bereich ist der Bereich des DHCP-Adresspools, mehr nicht. ;)
Das Subnetz umfasst i.d.R. weit mehr, als die vom DHCP-Server vergebenen IP-Adressen...
Nö, IP Pool ist nur ein Bereich für neue Geräte, vergeben tut der DHCP für gesamte Subnetz, läuft auch über gesamte Subnet im Broadcast.
So, hab ihn auf SLAAC gelassen. Wobei es aber noch ein blödes Gebastel gab, weil die M2-SSD im Rechner schneller als das DHCP der Fritzbox ist.
Nik320
