Festnetz Aussetzer
blubbablubb
17 Sep 2006
HI!
Ich hab hier ein großes Problem mit meiner FritzBox7170!
Ich bekomme beim Hinaustelefonieren kein Freizeichen und ankommende Anrufe kommen zwar an der Box an, aber das Telefon läutet genau einmal! Dann wird die Verbindung irgendwie unterbrochen! Der Anrufer hört zwar noch ein Klingeln aber das Gespräch kommt irgendwie nur bis zum NTBA!
Eigentlich habe ich einen defekten NTBA als Ursache vermutet, aber der wurde such schon getauscht... Die Telekom war schon hier und dann hat es wieder ein paar Tage lang funktioniert... aber jetzt auf einmal wieder das selbe Problem, ohne dass etwas geändert wurde :(
Woran kann das liegen?
sind es denn überhaupt Festnetz-Telefonate, die nicht funktionieren? Was sagt der Ereignis-Log? Was die Rufliste?
Hast du ein ISDN Telefon, dass du direkt am NTBA testen kannst?
Frank
hmm... komisch... ich hab den NTBA jetzt kurz ausgesteckt und jetzt gehts wieder...
Kann es sein dass die FB eine Fremdspannung oder so ins Netz bringt?
Oder der NTBA? Oder eines der an der Fritzbox angeschlossenen Geräte? :noidea:
Solche Fremdspannungen oder Potentialdifferenzen können für die merkwürdigsten Probleme verantwortlich sein. Von daher kann das durchaus sein.
Frank
Der Techniker hat den NTBA überprüft und der sollte in Ordnung sein!
Und die FritzBox hat bei der Leitungsmessung eigentlich auch keine Probleme gemacht... naja, schon komisch... vlt gehts ja jetzt nach dem Neu einstecken wieder?!
M.CH.
