Festplatte an Thomson IP1101-von Laptop auf Festplatte zugreifen
MarcelF79
14 Jul 2008
Ich habe eine Festplatte an der Thomson IP1101 angeschlossen.es läuft alles hervorragend. Nur würde ich jetzt gern von meinem Rechner auf die festplatte zugreifen. So, das ich meine abgelegten Dokumente, Musik, ect. auch vom Laptop aus benutzen kann.
ist dies möglich?
danke im Voraus.
MFG Marcel
Ist möglich, irgendwo ist auch ein Thread dazu. Mußt mal suchen.
Ich such ja schon seit ca. 2 stunden....kann aber nichts finden...kann natürlich auch sein das ich mich einfach brasslig anstelle....
Such mal nach : Schlüsselbereich: [NetworkMapping]
Ich suche mal mit !
Nachtrag :
Sorry das was ich meinte bezog sich nur auf das Mapping von Externen Ordnern zur Box (http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=151526&highlight=Mapping) und nicht umgekehrt.
Ich denke das was Du willst wird nicht gehen, da Du keine Freigabe auf der Box für deinen Ordner erzeugen kannst, oder zumindestens weiß ich nicht wie es gehen könnte.
na so ein mist....geht das da zu machen, wenn ich die festplatte an der fritzbox habe????kann man das da irgendwie einrichten?das ich dann mit der ip1101 auf die festplatte zugreifen kann ohne den laptop anzuschalten????weil wenn ich sie an der fritzbox habe, kann ich ja ohne probleme vom laptop auf sie zugreifen.
suche nach "ndas" bzw. nach freetz und samba ;-)
Festplatte der Thomsen (extern oder intern) einbinden in Windows XP
Hallo Leute.
das einbinden einer Festplatte die an der Box hängt (intern oder extern per USB) ist ziemlich einfach.
1. Explorer öffnen
2. Extras
3. Netzlaufwerk verbinden
4. Fenster Netzlaufwerk verbinden öffnet sich
5. (Onlinespeicherplatz anfordern ...) anklicken
6. Neues Fenster öffnet sich
7. weiter klicken
8. (eine andere Netzwerkre...) auswählen und weiter klicken
9. IP Adresse eingeb z.B. ftp://192.168.2.20:21 (funktioniert bei mir eins a) und weiter klicken
10. Benutzername eingeben und weiter klicken
11. Name für die Verbindung eingeben (z.B. Thomsen-Box) und weiter klicken
12. Netzwerklaufwerkbetretten
13. Kennwort wird abgefragt. bitte eingeben und auf kennwortspeicherung gehen.
14. Glückwunsch ihr könnt eure Festplatte nun per Netzwerkumgebung erreichen (Harddisk 2 ist die zusätzliche Festplatte)
15. kleiner Tipp stellt einfach eine Verknüpfung zur Harddisk 2 her und platziert diese am desktop
:cool:MFG Lord-EXE:cool:
Danke für diesen Tip ! Werde es nach meinem Urlaub mal testen.
hi,
ja ich schließe mich an ...mal sehen obs klappt werde aber schon nächste woche mal sehen obs denn auch klappt.
in diesem sinne ;)
Habe es Heute auch mal getestet und es Funzt 1A.
Wer will kann auch spez. Ordner direkt auf der USB-Platte ansprechen
Aber wie schaffe ich es das die Verbindung nach dem Restart des Rechners wieder da ist ?
Alles was geht ist dieses :
Wie verpasse ich der Freigabe denn jetzt einen Laufwerksbuchstaben oder geht das gar nicht ?
Nachtrag :
Ich habe mir erlaubt deine Beschreibung ins Wiki zu übernehmen.
Hallo gismotro,
über die Suche habe ich nur den Hinweis auf zwei Programme gefunden.
Vielleicht hilft das:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?p=884657#post884657
gruss
Taugenichts
Danke ! Werde ich morgen mal testen.
Hallo Leute
1.
Dafür brauchst du eine feste IP für deine BOX. Bei mir hab ich das über Router eingestellt.
Sobald meine BOX die IP beziehen will per DCPH bekommt sie stets die gleiche IP.
2.
Keine Ahnung hab mich bisher noch nicht damit befasst da ich eine Verknüpfung zur Freigabe auf meinen Desktop habe
@Taugenichts: Hast Du die Programme mal getestet ?
@all:
Was Mache ich bei diesem Programm falsch ?
Ich habe NetDrive wie folgt eingestellt :
Aber ich bekomme immer folgende Meldung :
Kann mir jemand helfen ?
Nachtrag : So geht es : ftp://192.168.xxx.xxx, aber ich möchte einen direkten Ordner ansprechen.
@gismotro,
ich kenne nur Webdrive, den kommerziellen Bruder von Netdrive.
Die GUI sieht aber bei beiden anscheinend gleich aus.
Bei Webdrive kommt man über den "Erweitert"-Button in ein Konfigurations Menü,
in dem man ein Root Directory für die Gegenseite angeben kann.
Vielleicht geht das bei Netdrive auch?
Ich habe NetDrive bei mir jetzt so eingestellt das es die Box als Laufwerk S: einbindet und habe dann meinem Sync-Tool (Toucan) gesagt welche Ordner es abzugleichen hat. Das läuft jetzt 1A. Nun kann ich von allen Rechnern aus meinem Netzwerk die Box als Filme-Server ansprechen.
Fazit :
Um eine Festplatte an der IP1101 zur Netzwerk-Server-Platte zu nutzen muß man folgende Schritte machen :
1.) NetDrive downloaden
2.) Programm installieren und wie folgt einstellen :
3.) Die USB-Festplatte ist dann zu finden unter "Festplatte"
Nur als Info hier die Datenrate per W-Lan ( ca. 700 - 750 KB/sec):
Habe auch mal ne Frage.
Gibt es eine Möglichkeit von meinen DBoxen auf eine externe Festplatte an der
Thomson IP1101 aufzunehmen? Oder anders gesagt:
Kann man aus der Thomson ein NAS machen?
Hat sich schon jemand mal da Gedanken gemacht??
Das Ding wäre ideal dafür.
Lautlos, und um Filme aufzunehmen und Mp3
und Filme abzuspielen würde die völligst ausreichen.
Glaube es zwar nicht, aber man kann ja nie wissen :)
Es ist möglich von der D-Box auf die IP1101 aufzunehmen .
Ich meine das angryjack das mal beschrieben / erzählt hatte.
Er geht über einen Eintrag unter [HTTPServer] oder [NetworkMapping] in der SOT.ini, aber genauer kann ich Dir das leider nicht beschreiben. Vielleicht steht ja was in der Dokumentation aus dem Zip-File.
RaiKra
