ffgtk läuft aufeinmal nicht mehr
sisqonrw
12 Mai 2006
ich konnte vor ein paar Tagen noch erfolgreich Faxen über ffgtk über Ubuntu faxen. Jetzt auf einmal geht das nicht. Was kann das Problem sein? Hier die log Datei vom versuch:
8:16:15 spoolerCallback(): File: /var/spool/ffgtk/salsero-Fax-ID686 Type: -1 (empty)  Event: 3 (file created)
18:16:15 spoolerCallback(): File: /var/spool/ffgtk/salsero-Fax-ID686 Type: 3 (file created)  Event: 0 (file changed)
18:16:15 spoolerCallback(): File: /var/spool/ffgtk/salsero-Fax-ID686 Type: 3 (file created)  Event: 1 (file changes finished)
18:16:15 spoolerCallback(): Druckauftrag an Warteschlange empfangen
18:16:15 spoolerCallback(): File: /var/spool/ffgtk/salsero-Fax-ID686 Type: -1 (empty)  Event: 4 (file attrbutes changed)
18:16:20 spoolerCallback(): File: /var/spool/ffgtk/salsero-Fax-ID685.tif Type: -1 (empty)  Event: 2 (file deleted)
18:16:26 faxDialogResponse(): pnFile: /var/spool/ffgtk/xyz-Fax-ID686
18:16:26 sendFax(): pnFile: /var/spool/ffgtk/xyz-Fax-ID686
18:16:26 LogCapiFax(): [libcapifax] 01.04.2011 18:16:26 - capifax_send(tiff: /var/spool/ffgtk/xyz-Fax-ID686.tif, modem: 4800, ecm: on, controller: 5, src: 7429970, trg: zensiert, ident: +49 zenziert, header: zensiert, anonymous: 0)
18:16:26 LogCapiFax(): [libcapifax] 01.04.2011 18:16:26 - REQ: CONNECT (7429970 -> 09113084455066)
18:16:26 LogCapiFax(): [libcapifax] 01.04.2011 18:16:26 - CNF: CAPI_CONNECT - (PLCI: 773)
18:16:26 StatusCapiFax(): Outgoing fax
18:16:26 StatusCapiFax(): Phase     : 1
18:16:26 StatusCapiFax(): Connection: 0
18:16:26 StatusCapiFax(): Src-No    : zensiert
18:16:26 StatusCapiFax(): Dst-No    : zensiert
18:16:27 spoolerCallback(): File: /var/spool/ffgtk/salsero-Fax-ID686.tif Type: -1 (empty)  Event: 3 (file created)
18:16:27 spoolerCallback(): File: /var/spool/ffgtk/salsero-Fax-ID686.tif Type: 3 (file created)  Event: 0 (file changed)
18:16:27 spoolerCallback(): File: /var/spool/ffgtk/salsero-Fax-ID686.tif Type: 3 (file created)  Event: 1 (file changes finished)
18:16:31 LogCapiFax(): [libcapifax] 01.04.2011 18:16:31 - IND: CAPI_CONNECT - CON: -1, PLCI: 1029, NCCI: 0 - IGNORING (zensiert <- anonymous)
18:16:31 LogCapiFax(): [libcapifax] 01.04.2011 18:16:31 - CAPI 0x3490 - Normal call clearing
18:16:31 LogCapiFax(): [libcapifax] 01.04.2011 18:16:31 - IND: CAPI_DISCONNECT - CON: 0, PLCI: 773, NCCI: 0
18:16:31 LogCapiFax(): [libcapifax] 01.04.2011 18:16:31 - Phase E handler (0x2) Timed out waiting for initial communication
18:16:31 LogCapiFax(): [libcapifax] 01.04.2011 18:16:31 - Phase E: pages transferred 0
18:16:31 LogCapiFax(): [libcapifax] 01.04.2011 18:16:31 - Phase E: image resolution 0 x 0
18:16:31 LogCapiFax(): [libcapifax] 01.04.2011 18:16:31 - Phase E: compression type 0
18:16:31 LogCapiFax(): [libcapifax] 01.04.2011 18:16:31 - Phase E: coding method ???
18:16:31 StatusCapiFax(): Sending fax (END)
18:16:31 StatusCapiFax(): Phase     : 4
18:16:31 StatusCapiFax(): Connection: 0
18:16:31 StatusCapiFax(): Bitrate   : 14400
18:16:31 StatusCapiFax(): Encoding  : ???
18:16:31 StatusCapiFax(): Bad rows  : 0
18:16:31 StatusCapiFax(): Page      : 0/0
18:16:31 StatusCapiFax(): Sending fax (FAILED)
18:16:31 StatusCapiFax(): Phase     : 6
18:16:35 spoolerCallback(): File: /var/spool/ffgtk/zensiert-Fax-ID686.tif Type: -1 (empty)  Event: 2 (file deleted)
18:16:41 loadProfile(): Set fax report folder to: '/home/zensiert/Dokumente/Fax/'
18:16:41 loadProfile(): File-chooser got: '(null)'
18:16:41 debugFfgtkComboBoxChanged(): Called and changed to 3
18:16:41 debugCapiFaxComboBoxChanged(): Called and changed to 2
