erstmal ein ganz großes Lob an alle die sich dem SOT verbunden fühlen und so viel Zeit und Energie in dessen Enwtwicklung stecken.
Ich bin echt beeindruckt was ihr schon so alles auf die Beine gestellt habt.
Ich verfolge das Projekt nun schon seit langer Zeit, konnte aber bisher selbst keinen Beitrag leisten.
Das könnte sich jedoch jetzt ändern, da ich etwas mehr Zeit habe.
Aber zuerst einmal mein Problem:
Ich habe meine Thomson 1011 seit längerem nicht mehr benutzt und sie von daher gleich nach dem entstauben mit einem Update auf 0.4.0.10 versehen.
Und weil man so viel gutes darüber liest auch gleich die Bastelstunde V7 hinterher.
Die Installation ist komplett auf der CF Karte.
Soweit so gut. Die üblichen Anpassungen gemacht um Netzwerk shares einzubinden und siehe da, das System startet wunderbar durch.
Probleme macht jedoch der FileExplorer. In der Bastelstunde sind ja die Button für "Netzwerk" und "USB" mit dem Fileexplorer verbunden. Bei beiden kommen jedoch nur die Spaltendefinitionen hoch und SOT stürzt ab. Sie Fehlermeldung ist eine "FileNotFoundException", wobei kein Detailtext ausgegeben werden kann, da angeblich die Assembly, welche den Text beinhalten soll, nicht gefunden werden kann...
Ich habe dann die Probe auf exempel gemacht und einen zusätzlichen Button aktiviert, der die Aktion 1007 ohne irgendwelche Parameter ausführt. Mit dem selben Ergebnis.
Danach habe ich versucht das Logging zu aktivieren:
[DEBUG]
active=1
visible=0
saveLog=1
Allerdings habe ich die Stelle nicht gefunden, wo die entsprechende Logdatei abgelegt wird.
Da ich keine Berichte von diesem oder ähnlichen Fehlern im Forum gefunden habe, will ich natürlich eine Fehlkonfiguration nicht ausschließen...
Hoffe ihr könnt mit den Informationen etwas anfangen und habt irgendwelche nützlichen Ideen.
Mit Grüßen und einem kräftigen weiter so,
der Strategy
[DEBUG]
active=1
visible=0
saveLog=1
der Strategy
