Firmware 54.04.67 und Asterisk 1.6
thommyl
27 Mai 2008
ich hab die neue Firmware 54.04.67 eingespielt und dann wollte ich auch die neue Asterisk 1.6 aufspielen.
USB-Installation ist auch soweit gelaufen.
Ich konnte Asterisk starten.
Nach einem Neustart bekomme ich aber folgenden Fehler:
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
/var/mod/root # /var/media/ftp/uStor01/addons/cfg_a* start r
Asterisk 1.6.0.1, Copyright (C) 1999 - 2008 Digium, Inc. and others.
Created by Mark Spencer <[email protected]>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for detail
s.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'core show license' for details.
  == Parsing '/etc/asterisk/asterisk.conf':   == Found
  == Parsing '/etc/asterisk/extconfig.conf':   == Found
Unable to connect to remote asterisk (does /var/run/asterisk.ctl exist?)
/var/mod/root #
Die debug.cfg habe ich wie folgt angepasst:
usb=/var/media/ftp/uStor01
# "usb" kann alternativ achtigen Speicher verweisen
let i=1
while [ $i -lt 6 ];do
 if [ -d $usb/addons ];then
  INST_DIR=$usb $usb/addons/cfg_asterisk16 usb_install
  $usb/addons/cfg_asterisk16 start
  break
 fi
 let i+=1
 sleep 5
done
Was habe ich flasch gemacht?
Thommy
Läuft der Asterisk denn ( siehst Du den asterisk im "ps" output ? )
Dieser Fehler kommt, wenn man sich an der Asterisk-Console verbinden möchte, ohne dass der Asterisk läuft.
dynamic
Nee, läuft wohl nicht.
Hier mal der Output.
Hab Asterisk zuerst gestartet und dann PS:
[Edit frank_m24: Bitte benutzt CODE Tags für lange Ausgaben.]
asterisk daemon has been started (to open a console use: cfg_asterisk16 start r)
s.
/var/mod/root # ps
  PID USER       VSZ STAT COMMAND
    1 root      1188 S    init
    2 root         0 SWN  [ksoftirqd/0]
    3 root         0 SW   [watchdog/0]
    4 root         0 SW<  [events/0]
    5 root         0 SW<  [khelper]
    6 root         0 SW<  [kthread]
   18 root         0 SW<  [kblockd/0]
   32 root         0 SW   [pdflush]
   33 root         0 SW   [pdflush]
   34 root         0 SW<  [kswapd0]
   35 root         0 SW<  [aio/0]
   71 root         0 SW   [pm_info]
   75 root         0 SW<  [CPMAC]
   79 root         0 SW   [mtdblockd]
  101 root         0 SW   [tffsd_mtd_0]
  185 root         0 SW   [cleanup_timer_f]
  306 root         0 SWN  [jffs2_gcd_mtd5]
  333 root      1336 S    /bin/sh /etc/init.d/rc.S
  366 root         0 SW<  [capi_oslib]
  367 root         0 SW<  [capi_oslib]
  368 root         0 SW   [capitransp]
  374 root         0 SW   [glob_codecs]
  378 root         0 RW   [avm_dect_thread]
  394 root         0 SW<  [khubd]
  518 root         0 SW<  [scsi_eh_0]
  519 root         0 SW<  [usb-storage]
  545 root      8020 S N  ctlmgr
  800 root      8020 S N  ctlmgr
  803 root      8020 S N  ctlmgr
  805 root      8020 S N  ctlmgr
  816 root      2848 S    hostapd -B /var/tmp/hostapd_topology-ath0
  830 root      3004 S    igdd
  867 root      2532 S    multid -t
  879 root      3192 S    dsld -i -n
  886 root      2348 S    usermand
  894 root      5664 R    telefon a127.0.0.1
  898 root      4396 S <  voipd
  901 root      2376 S    pbd
  902 root      2376 S    pbd
  908 root      1364 S    /usr/sbin/inetd
  911 root      2376 S    pbd
  912 root      2376 R    pbd
  921 root       844 S    /bin/run_clock -c /dev/tffs -d
  949 root      5664 S    telefon a127.0.0.1
  950 root      5664 S    telefon a127.0.0.1
  951 root      5664 S    telefon a127.0.0.1
  957 root      2432 S    dect_manager
  997 root      2444 S    /usr/bin/faxd -a
 1002 root      1588 S    capiotcp_server -p5031 -m99
 1422 root      3004 S    igdd
 1423 root      3004 S    igdd
 1424 root      3004 S    igdd
 1518 root      1368 S    telnetd -l /sbin/ar7login
 1526 root      1368 S    httpd -P /var/run/webcfg.pid -p 81 -c /mod/etc/httpd.
 1576 root      5664 S    telefon a127.0.0.1
 1577 root      5664 S    telefon a127.0.0.1
 1578 root      5664 S    telefon a127.0.0.1
 1657 root         0 SW<  [loop0]
 1679 root         0 SW<  [loop1]
 1707 root         0 SW<  [loop2]
 1734 root         0 SW<  [loop3]
 1855 root      1508 S    /bin/ash /usr/sbin/callmonitor
 1856 root      1368 S    logger -t callmonitor -p daemon.info
 1874 root      1508 S    /bin/ash /usr/sbin/callmonitor
 1875 root      1508 S    /bin/ash /usr/sbin/callmonitor
 1876 root      1508 S    /bin/ash /usr/sbin/callmonitor
 1877 root      1368 S    busybox nc 127.0.0.1 1012
 1878 root      1508 S    /bin/ash /usr/sbin/callmonitor
 1948 root      3020 S N  smbd -D -s /mod/etc/smb.conf
 1950 root      2256 S    nmbd -D -s /mod/etc/smb.conf
 1952 root      1188 S    init
 1955 root      4140 S    /bin/avmike
 1958 root         0 RWN  [kdsld_token]
 1992 root      1132 S    /sbin/chronyd -f /var/tmp/chrony.conf
 1994 root      3324 S N  smbd -D -s /mod/etc/smb.conf
 2299 root      1200 S    -sh
 2424 root      1180 R    ps
/var/mod/root #
@thommyl
Dein Asterisk läuft ganz offensichtlich nicht ...
Starte den Asterisk mal via Telnet Prompt via Eingabe von "asterisk" ( ohne irgendwelche Parameter ).
Danach kannst Du via "asterisk -rvvvv" Dich mit der Asterisk Console verbinden.
dynamic
Keine Änderung!
Das gleiche Ergebnis
/var/media/ftp/uStor01/addons # asterisk
/var/media/ftp/uStor01/addons # asterisk -rvvvv
s.
Vielleicht zu wenig Speicher?
Thommy
Dein Asterisk startet nicht ...
Wenn DU den Asterisk mit "asterisk -cvvvvv" startest, müsstest DU sehen wo genau dieser im Start Prozess hängen bleibt.
Via "free" kannst Du sehen, ob und wieviel SPeicher DU noch frei hast. Es sollten minimum noch 3MB freier Speicher vorhanden sein.
dynamic
Bricht mit :Segmentation fault
ab
s.
Segmentation fault
Hier die Ausgabe von free:
/var/mod/root # free
              total         used         free       shared      buffers
  Mem:        61344        56524         4820            0         2484
 Swap:            0            0            0
Total:        61344        56524         4820
Speicher sollte reichen. Hab auch mal WLan abgeschaltet. Hette dann 9000 frei. Das Ergebnis ist aber genauso.
Thommy
@Thommy
Nutzt Du noch die Default-Konfiguration Files und dieser Fehler kommt, ohne dass irgendwelche Änderungen an den Default-Konfig Files durchgeführt hast oder sind die Konfig-Files in Deinem Fall bereits "angepasst" ?
Im Augenblick habe ich keine Möglichkeit die neue FW zu testen. Gibt es auch andere hier im Forum, die die neue FW auf der 7270 zusammen mit Asterisk bereits im Einsatz haben ? Wenn ja, habt ihr die gleichen Probs ?
dynamic
OK,
hab noch mal alles neu gemacht.
Ich hatte wohl die falsche app_chanisavail.so eingespielt.
Bis jetzt läuft es.
Thommy
Gut zu hören ... ;)
Nach Update von FW 54.04.63-13046 auf 54.04.67 funktioniert Asterisk 1.6 bei mir immer noch. :verdaech:
@Tippfehler
Thanks für die Bestätigung - somit können wir den Asterisk als Ursache wohl ausschliessen.
Steve_
