Firmware SMC 2.06:Warum keine Firmware unter smc.de ?
Peter931
Aktives Mitglied
5 Mai 2005
ich wundere mich immer etwas, dass man unter www.smc.de oder www.smc.com keine Firmware downloaden kann.
Wie kommt man denn als Besitzer eines SMC-Routers an einen Firmware-Update ?
Peter
SMC7908VoWBRB SIP Firmware v2.08
Ist die Firmware in Deutsch, kann ich das auf mein SX541 flashen, muss ich was beachten??
Cau Adas
die ist in english und du musst den neuen Bootloader einspielen. Steht aber in der TXT Datei in dem DL. Ich kann diese nur Empfehlen..bei Problemen gibts hier support ;)
v2.08
1. Updated WEB UI:
a. Added and modified description of VoIP Settings
b. Added ISP: Versatel-PPPoE
c. Fixed spelling wrong of ISP name: Strencom
d. After finishing setup wizard, ‘Status’ page will be displayed.
2. Use new VP101 FW, and fixed bugs sometimes only one side can hear voice.
3. Fixed ringing problem. When unplugging ADSL line, one call to PSTN doesn’t make the phone connected to FXS ring.
4. Fixed telnet command bugs:
a. inerface lan: can't set LAN IP address.
5. Updated ISP list:
Solcon via Bitstream -> replaces current entry 'Solcon Bitstream'
Solcon via KPN (MXStream)
Solcon own network
Solcon via BBNed
Solcon via Versatel (old)
Solcon via Versatel (new)
Solcon via BaByXL
6. Added VoIP providers:
Annatel (France)
Phonesystems (France)
7. Modified code when receiving 486 busy code, it doesn't try to dial the second account.
8. Delete automatically all emergency call dial plans after upgrading from 2.07 or older version. To fix if users change the call number of 112 & 999 emergency calls in FW 2.05 or older version, there are one or two dialing plans being unable to delete in 2.06 or newer version.
Bin gespand ob die Probleme mit Edonkey und Wlan weg sind, wiel der support von Siemens zum kotzen ist.:-Ö
Cau Adas
SignalCheck97
