Firmware-Update geht nicht...
JamesG
1 Mrz 2007
habe mir Heute ein grandstream gxp-2020 gekauft u. leider muss ich feststellen, dass das Firmware-Update irgend wie nicht richtig funktioniert.
Davor hatte ich ein BudgeTone 100 und da hat es super funktioniert...
Also, wie ich es mache:
Ich habe mit die Firmware hier runtergeladen: http://www.grandstream.com/DOWNLOAD/FIRMWARE/GXP2020_GXP2000_BT200/Release_GXP2020_1.1.4.17.zip, entpackt und auf einen HTTP-Server upgeladen, danach den Pfad in "ADVANCED SETTINGS" eingetragen, dann nur noch auf "Update" und "rebooten".
Nach dem Reboot, scheint das Telefon die files runterzuladen, jedoch rebotet nicht wenn's fertig und die Versionsnummern ändern sich ebenfalls nicht: es steht immer noch, wie nach dem Kauf:
Program-- 1.1.4.14 Bootloader-- 1.1.4.5
Kann mir jemand helfen??
Danke im voraus,
JamesG
für Updates welche auf dem Grandstream Server liegen - kannst du einfach die Firmware von dort saugen via TFTP mit folgender IP: 168.75.215.189.
Achte zusätzlich darrauf wie folgender Punkt vor-eingestellt sind:
Always Check for New Firmware !!
Danach sollte es auch gehn ;) viel Erfolg
@Ciscofreak: bei dieser Einstellung kann er nicht einmal die files runterladen...
so läufts aktuell bei mir - einwandfrei !
hmmm, was hast du noch für Optionen eingestellt? (z.B.: Firmware File Postfix, Config File Prefix, Config File Postfix), so so wie du sagst, hat es bei mir auf meinem BT-100 ebenfalls nicht funktioniert...
dort habe ich überhaupt nix eingetragen - evtl. machst du kein UPDATE ?! nachdem du die daten editiert hast ? und dann erst den reboot
gruss
OK, jetzt geht's: ich habe einen localen tftp-server installiert und so upgedatet.
Anders wollte's nämlich nicht...
thx,
JamesG
Ich stand gerade vor dem gleichen Problem mit meinem neuen BT-200.
Werkseinstellung war HTTP-Update von fm.grandstream.com/gs
Die Seite existiert nicht, kein Wunder dass das nicht geht. Hab dann auf TFTP umgestellt und die IP eingetragen die auf der Grandstream Seite bei den Updates angegeben ist. Damit hat der Update problemlos funktioniert.
Weiss jemand wie die richtige URL für die HTTP-Methode ist?
Callendaar
