Firmware-Update "mitdumpen"
prodigy7
28 Mai 2005
ich habe hier eine noch frische, nagelneue nie eingeschaltete IP1101. Da ich momentan auf der Suche nach Quellen bin, wie man später Linux drauf kriegen könnte auf die Box, hatte ich jetzt auch die Idee, evtl. über den Bootloader bzw. das was bei einem normalen PC das BIOS ist weiterzukommen. Ist es so, dass Maxdome nur die Files auf CF-Karte updated oder gab es auch schon Update, welches irgendwas im Flash aktualisiert hat? Wenn Flash-Update: Hat das jemand "mitgeschnitten" ?
Aus der Firmware könnte man ja evtl. schlau werden, wie man Linux zum booten überreden könnte.
prodigy7
Hier ist mal meine aktuelle ip1100boot.cfg zum Vergleich.
Wichtig ist sicher die ROM-Version.
OSVersion=38.04
OSImageName=NK.bin
EngineVersion=48.02
EngineName=PKFClient.exe
ROMVersion=28.03
ROMImageName=fwh.bin
SNMP.Agent=0
Bei mir schaut es so aus:
OSVersion=38.06
OSImageName=NK.bin
EngineVersion=48.03
ROMVersion=28.03
SNMP.Agent=0
Allem anschein nach wird meine Box mit einer neueren Software geliefert
Und das obwohl meine Box ständig am Netz hängt und immer aktualisiert.
Aber das wirklich spannende, die ROM-Version ist gleich.
kawa
Hast du schon neue Erkenntnisse zum Bootloader? Versucht er auf den Bootsektor zuzugreifen und etwas zu laden?
I have the same aim as you. Trying to have an standalone STB with its own OS and file system.
I'm connected with serial port inside the box. May confirm that bios is located from 0Xfff0000
here the answer of x command with serial port
7 memory segments of 32 possible
block: 0x00000000 to 0x000A0000 ( 640K) type: RAM
block: 0x000E0000 to 0x00100000 ( 128K) type: ROM
block: 0x00100000 to 0x07F00000 ( 129024K) type: RAM
block: 0x07F00000 to 0x08000000 ( 1024K) type: Reserved
block: 0xFEC00000 to 0xFEC00400 ( 1K) type: IO/APIC
block: 0xFEE00000 to 0xFEE00400 ( 1K) type: Proc/APIC
block: 0xFFF00000 to 0x00000000 ( 1024K) type: ROM
If it's OK I will trying to retreive it ?
Is it possible to get an fwh.bin file for comparing ?
Den Bootblock können wir vergessen.
Ich habe Ihn genullt und trotzdem startet die Box.
@SGDA
A fwh.bin you can found here.
Edit Ghostwalker: Link removed due to possilbe IP conflicts.
kawa
@kawa0815 Thanks a lot for your answer.
May you translate it .
It not neccesairy to look for boot record ....
Is it address 0xfff00000 correct ?
Noch einmal Bootloader!
Ich warte immer noch auf meinen TTL-Wandler und kann es leider nicht testen.
Ich gehe inzwischen davon aus, dass die Thomson einen ROM-Bootlader hat.
Der ersetzt das normalerweise vorhandene BIOS.
Nebeneffekt ist: ROM-Boot unterstützt die Audio-Funktion der Geode Soutbrige nicht.
Nach Microsoft muss die Audiofunktion mit einer VSA nachgeladen werden. Ich denke das ist die Mamba_Startup.exe.
@SGDA
You can try for me this
Terminal to "38400 N-8-1 No Flow"
try command "set" to display enviroment variable
The state of the "usedhcp" can "0" oer "1"
Chance you can save with "store"
kawa
Thossy1972
