Firmware-Version 29.04.70-13475 kein Jfritz mehr möglich
Freenetler
31 Mrz 2008
Hallo, ich habe die neue Laborware aufgespielt, seitdem geht Jfritz nicht mehr. Er bleibt beim Datenabholen hängen....
gibt es da eine Lösung?
lg, freenetler
keine lösung nur info , dass ich keine probleme damit habe
bei der Beta 54.04.70-13538
auch keinerlei Probleme
lp
Und mittlerweile gibt es die Version 29.04.70-13531. Vielleicht geht es bei Dir mit der Version.
Happy computing!
R@iner
hab ich heute auch neu drauf gemacht. geht immer noch nicht. Habe sogar java runter und wieder rauf gemacht...
das ist die Fehlermeldung: " Strin
g index out of range: 6
at java.lang.String.substring(Unknown Source)"
siehe kompletten schluss der startsecuenze:
[Edit frank_m24: Bitte benutzt CODE Tags für solche Ausgaben.]
(07.02.09 23:33:42) DEBUG: Display message...
(07.02.09 23:33:42) DEBUG: Should be displayed...
(07.02.09 23:33:42) DEBUG: Check Systray-Support
(07.02.09 23:33:42) DEBUG: CHECKSTARTOPTIONS:
(07.02.09 23:33:43) DEBUG: Window resized
(07.02.09 23:33:43) DEBUG: CHECKSTARTOPTIONS: don't start minimized
(07.02.09 23:33:43) DEBUG: Watchdog enabled
(07.02.09 23:33:43) DEBUG: Main is now exiting...
(07.02.09 23:33:43) DEBUG: Action fetchList
(07.02.09 23:33:43) DEBUG: Fetching list ...
(07.02.09 23:33:44) DEBUG: Window shown
(07.02.09 23:33:44) DEBUG: Urlstr: [url]http://192.168.10.10:80/cgi-bin/webcm[/url]
(07.02.09 23:33:44) DEBUG: Postdata: getpage=../html/de/menus/menu2.html&var%3Al
ang=de&var%3Amenu=home&var%3Apagename=home&login%3Acommand%2Fpassword=fritzpass
(07.02.09 23:33:51) DEBUG: Urlstr: [url]http://192.168.10.10:80/cgi-bin/webcm[/url]
(07.02.09 23:33:51) DEBUG: Postdata: getpage=../html/query.txt&var%3Acnt=1&var%3
An0=env%3Asettings/macdsl
(07.02.09 23:33:52) DEBUG: Detected Firmware: 29.04.70-13531 de
(07.02.09 23:33:52) DEBUG: box.address: 192.168.10.10
(07.02.09 23:33:52) DEBUG: box.port: 80
(07.02.09 23:33:52) DEBUG: box.password: fritzpass
(07.02.09 23:33:52) DEBUG: box.firmware: 29.04.70-13531 de
(07.02.09 23:33:52) DEBUG: Opening HTML Callerlist page
(07.02.09 23:33:52) DEBUG: Urlstr: [url]http://192.168.10.10:80/cgi-bin/webcm[/url]
(07.02.09 23:33:52) DEBUG: Postdata: getpage=../html/de/menus/menu2.html&var%3Al
ang=de&var%3Amenu=fon&var%3Apagename=foncalls&login%3Acommand%2Fpassword=fritzpass
(07.02.09 23:33:56) DEBUG: Retrieving the CSV list from the box
(07.02.09 23:33:56) DEBUG: Received response, begin processing call list
(07.02.09 23:33:57) DEBUG: CSV-Header: sep=;
(07.02.09 23:33:57) DEBUG: Separator: ;
(07.02.09 23:33:57) DEBUG: CSV-Header: Typ;Datum;Name;Rufnummer;Nebenstelle;Eige
ne Rufnummer;Dauer
Exception in thread "Thread-11" java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: Strin
        at de.moonflower.jfritz.struct.PhoneNumber.cutCallByCall(PhoneNumber.jav
a:253)
        at de.moonflower.jfritz.struct.PhoneNumber.refactorNumber(PhoneNumber.ja
va:165)
        at de.moonflower.jfritz.struct.PhoneNumber.<init>(PhoneNumber.java:128)
        at de.moonflower.jfritz.callerlist.CallerList.parseCallFritzboxNewCSV(Ca
llerList.java:1582)
        at de.moonflower.jfritz.callerlist.CallerList.importFromCSVFile(CallerLi
st.java:1251)
        at de.moonflower.jfritz.struct.FritzBox.retrieveCSVList(FritzBox.java:52
1)
        at de.moonflower.jfritz.callerlist.CallerList.getNewCalls(CallerList.jav
a:698)
        at de.moonflower.jfritz.JFritzWindow$6.construct(JFritzWindow.java:872)
        at de.moonflower.jfritz.utils.SwingWorker$2.run(SwingWorker.java:112)
        at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Hallo Freenetler,
es sieht so aus, dass du irgendeine noch nicht berücksichtigte Besonderheit in deiner Anrufliste hast. Könntest du die Anrufliste der FritzBox als CSV speichern und mir zuschicken?
Gehe dazu auf die Weboberfläche deiner FritzBox, dann auf "Anrufe", "Sichern". Die dabei gespeicherte Datei kannst du mir dann per EMail zuschicken.
Gruß,
Robert
Klar, sende ich per Mail.
Auch der Import von Hand scheitert:
(09.02.09 13:26:20) DEBUG: Action import_callerlist_csv
(09.02.09 13:26:26) DEBUG: CSV-Header: sep=;
(09.02.09 13:26:26) DEBUG: Separator: ;
(09.02.09 13:26:26) DEBUG: CSV-Header: Typ;Datum;Name;Rufnummer;Nebenstelle;Eigene Rufnummer;Dauer
die Header der CSV Tabelle sind eigentlich okay?:
Typ Datum Name Rufnummer Nebenstelle Eigene Rufnummer Dauer
