Fitz!Mini Webradio, Radio FFN aber wie?
Ja, von ffn Hannover.
Die URL von Dir klappt auch nicht. Da kommt die selbe Meldung wie oben.
Eine Idee?
Habs selber nochmal versucht, auch nix.....
Sorry, aber dann kann ich Dir wohl nicht helfen....
Ein anderer Helfer anwesend?
Bei mir funktionieren die oben angegeben URLs einwandfrei....
Tja, heute zeigt Gini bei Radio ffn mit den beiden oben genannten URLs einen grünen Haken. Gestern waren es rote Punkte.
Jedoch spielt Mini diese nicht ab. Zeigt nur den Sendernamen im Display.
Diese URLs funktionierten schon mal. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich wegen einer bevorstehenden Vertragsumstellung auf Anraten von 1&1 die Fritzbox wieder auf die aktuelle Standard Firmware 54.04.67 umgestellt habe. Davor hatte ich eine beta-Firmware in der FB7270.
@Szenni
Und wieder nichts!
Wenn ich Deine URL bei Gini eintrage, dann werden daraus wieder
http://rs35.stream24.org:80/stream
http://rs20.stream24.org:8000/stream
Bist Du sicher, dass Du in letzter Zeit FFN mal gehört hast?
Wenn ich so die Default Liste von AVM durchgehe, sind eine ganze Menge Sender nicht mehr zu hören. Habe Mini und Fritzbox schon mal neu gestartet, bzw. auf Fabrikeinstellungen zurück gesetzt, brachte aber nichts.
Meine Frau ist ärgerlich auf die Technik, denn sie hört FFN gerne.
efroggy
Edit: Und plötzlich geht's! Ich glaube fast, ich hatte immer das Pech, dass der Stream nicht zur Verfügung stand. War vorher auch schon häufig, dass der Stream unterbrochen war, jedoch nach einigen Minuten ging es wieder. Jetzt waren es aber Stunden.
Erst mal vielen Dank für Eure Hilfe!
Hallo,:)
beim Fritz!Fon - MT-F funktioniert folgender Link um FFN zu hören:
http://player.ffn.de/tunein_ffn.pls
wobei zwischen tunein und ffn.pls ein Unterstrich sein muss(ist so nicht zu erkennen) !!!
:groesste:
@erdy
Danke, gerade gestern habe ich mir die Frage gestellt wie bekomme ich FFN auf dem MT-D zum laufen und heute ohne eigenes zutun schon die Antwort erhalten. Vielen Dank dafür!!!!
@pannenhelfer
Tja ich habe auch lange gesucht und probiert heute hat es nun geklappt
viper674
