Flashprobleme mit ruKernelTool
Einen schönen guten Abend,
So habe folgende Fehler die beschrieben worden sind, mal nachvollzogen. siehe weiter unten!!
Das bisher _beste_ Ergebnis für die Leitungskapazität (LK), die mir sehr wichtig ist, habe ich am 12.04.2012
mit dem ruKernelTool erzielt bei Anwendung auf die LabWare 05.09-22094 BETA:
Ich erhielt damit mein _AllTimeHigh_ 16024/1088 (dn/up), normale frühere Werte lagen im DL um 1400 !!
Meine Daten: Um ein Beispiel zu erläutern, wozu überhaupt was ist.
DSLAM-Datenrate Max. kBit/s 17696/1184
DSLAM-Datenrate Min. kBit/s 6976/ 640
Leitungskapazität kBit/s 21920/1347
Aktuelle Datenrate kBit/s 17691/1182
DSLAM Min./Max. sind die fest konfigurierten Werte .
Die Leitungskapazität wird nicht vom Router bestimmt, sondern ist der höchste Wert, was der DSLAM hergeben könnte.
Die Aktuelle Datenrate ist der Wert, der tatsächlich bei Dir ankommt, ist unteranderem auch abhängig von der Leitungslänge/Dämpfungswerte/Beeinflussung im Netz bzw. Hardware(TAE-Splitter-Router).
Seit Erscheinen der AVM-FW 54.05.21 _versagt_ dein ruKernelTool
(auch nach mehrfachen Wiederholungen, z.t. mit kleineren Änderungen)
bei meiner 7270v2 in diesen 3 Szenarien...
1. Flashen meiner 7270v2 mit der alten FirmWare 05.05 über die vorhandene 05.21
2. Flashen meiner 7270v2 mit der alten LabWare 05.09-22094 über die vorhandene 05.05
3. Flashen meiner 7270v2 mit der neuen FirmWare 05.21 über die vorhandene 05.05
getestet mit:
Programm-Version: V0.6.2.4 beta
Datum/Uhrzeit: 12.06.2012 20:58:58
Betriebs-Modus: Experte
1) Informationen zum Betriebssystem:
Betriebssystem: Windows 7
Architektur: X86
Sprache: Deutsch (0407)
Keyboard-Layout: Deutsch (0407)
Build: 7601
Service Pack: Service Pack 1
CPU-Architektur: X64
FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3 Firmware: FRITZ!OS 05.21
1. Flashen meiner 7270v3 mit der alten FirmWare 05.05 über die vorhandene 05.21
Eintrag aus der Flash-Speed-Datenbank (ungefähre Werte):
ProductID: Fritz_Box_7270plus
Übertragungsrate: 134.000 Bytes/sec
Kernel-Übertragung: 100 Sekunden
Clear MTD3: 22 Sekunden
Clear MTD4: 22 Sekunden
Settings+Neustart: 3 Sekunden
Gesamtzeit: 147 Sekunden
Kernel- und mtd1-Größenüberprüfung:
kernel.image-Größe: 13.365.592 Bytes (13.052,3 kB, 12,7 MB)
mtd1-Größe: 16.121.856 Bytes (15.744 kB, 15,4 MB)
freier Platz danach in mtd1: 2.756.264 Bytes (2.691,7 kB, 2,6 MB)
kernel_aus_FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v3.74.05.05.image übertragen... überprüfen... erfolgreich!
Gebrauchte Zeit: 66.9 Sekunden
Bytes pro Sekunde: 199.707
mtd3 löschen... überprüfen... erfolgreich!
Gebrauchte Zeit: 20.9 Sekunden
mtd4 löschen... überprüfen... erfolgreich!
Gebrauchte Zeit: 26.5 Sekunden
Einstellungen übertragen und Box rebooten... überprüfen... erfolgreich!
2. Flashen meiner 7270v3 mit der alten LabWare 05.09-22094 über die vorhandene 05.05
Kernel-Übertragung: 105 Sekunden
Gesamtzeit: 152 Sekunden
kernel.image-Größe: 14.021.880 Bytes (13.693,2 kB, 13,4 MB)
freier Platz danach in mtd1: 2.099.976 Bytes (2.050,8 kB, 2 MB)
kernel_aus_FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v3_Labor.74.05.09-22094.image übertragen... überprüfen... erfolgreich!
Gebrauchte Zeit: 73.1 Sekunden
Bytes pro Sekunde: 191.865
Gebrauchte Zeit: 21 Sekunden
Gebrauchte Zeit: 24.6 Sekunden
3. Flashen meiner 7270v3 mit der neuen FirmWare 05.21 über die vorhandene 05.05
Alle Updates/Downgrades erfolgreich bestanden, siehe Berichte oben.
Alle Updates/Downgrades wurden in den Browsern: Firefox 13, Iron 17.0, IE9/10, Safari, erfolgreich ohne Fehler die Versionsanzeige getestet.
Achso, falls es jetzt auf die v2 bzw. v3 bezogen wird, ist unabhängig von.
Bei diesen vergeblichen Versuchen habe ich _nicht_ Skyteddy's "FirmwareSammelListen" (o.ä) benutzt,
sondern habe dem ruKT jeweils meinen passenden Download (.image) auf meiner Festplatte gezeigt,
um daraus das "KernelImage" zu erzeugen.
Habe ich auch, da die Firmwares weder in Skyteddy's "FirmwareSammelListen" bzw. aufm AVM-Server vorhanden sind.
Hat keinen Einfluss darauf.
Ich habe nämlich den Verdacht, dass Skyteddy sich streng an die Gepflogenheiten von AVM hält,
wann/wie Firmware oder Labor/Beta-Versionen vom Anwender eingesetzt werden können bzw. dürfen,
um sich Ärger mit AVM zu ersparen...
Skyteddy bzw. ruKernelTool braucht sich nicht an die Gepflogenheiten von AVM zu halten,
dem ruKernelTool ist es vollkommen egal, welche Firmware upgedatet bzw. gedowngraded wird.
Denn AVM hat die Gepflogenheit, dem User bzw. Endverbraucher das Downgraden zu untersagen.
Ich hoffe ein wenig damit weitergeholfen zu haben.
Gruss
Hawci
karubgogo
