fli4l mit asterisk 1xcapi 2xhfc
bienlein
17 Apr 2005
ich bin dabei mir auf meinem li4l das opt asterisk zu installieren.
In dem Rechner sind eine Fritzkarte und zwei HFC-Karten verbaut.
Die Fritzkarte soll für die externen Verbindungen benutzt werden. Die HFC-Karten für die internen ISDN-Telefone.
Nach der Installation ohne irgendwelche Veränderung der Config Dateinen startet Asterisk normal.
Wenn ich aber die Zaptel.conf und zapata.conf entsprend anpasse startet der Asterisk nicht mehr:
Zaptel.conf
# hfc-s pci a span definition
# most of the values should be bogus because we are not really zaptel
loadzone=nl
defaultzone=nl
# HFC ISDN card
span=1,1,3,ccs,ami
bchan=1-2
dchan=3
# HFC ISDN card
span=2,1,3,ccs,ami
bchan=3-4
dchan=6
zapata.conf
[channels]
language=de
switchtype=euroisdn
signalling=bri_net_ptmp
pridialplan=local
echocancel=yes
immediate=no
;setcallerid(""<${CALLERIDNUM}>)
overlapdial=yes
group=1
context=default
channel=>1-2
signalling = bri_net_ptmp
group = 2
channel => 4-5
Fehler:
beim booten
zaphfc: Card 0 configured for NT mode
PCI: Found IRQ 9 for device 00:0a.0
zaphfc: CCD/Billion/Asuscom 2BD0 configured at mem c89ef000 fifo c2a08000(0x2a08
000) IRQ 9 HZ 100
zaphfc: Card 1 configured for NT mode
zaphfc: 2 hfc-pci card(s) in this box.
Using /lib/modules/2.4.32/misc/zaphfc.o
/etc/rc.d/rc997.asterisk: 1: hdparm: not found
Notice: Configuration file is /etc/zaptel.conf
line 13: Channel 3 already configured as 'D-channel' at line 9
1 error(s) detected
remounting device /dev/hda2 ro on /opt
cat: /var/run/pppoe.dialmode: No such file or directory
beim Aufruf von Asterisk -vvc
[skipping chan_skinny.so]
[chan_zap.so] => (Zapata Telephony w/PRI)
== Parsing '/etc/asterisk/zapata.conf': Found
Jul 2 12:41:14 WARNING[2373]: chan_zap.c:1099 zt_open: Unable to specify channel 1: No such device or address
Jul 2 12:41:14 ERROR[2373]: chan_zap.c:7208 mkintf: Unable to open channel 1: No such device or address
here = 0, tmp->channel = 1, channel = 1
Jul 2 12:41:14 ERROR[2373]: chan_zap.c:11892 setup_zap: Unable to register channel '1-2'
Jul 2 12:41:14 WARNING[2373]: loader.c:414 __load_resource: chan_zap.so: load_module failed, returning -1
Jul 2 12:41:14 WARNING[2373]: loader.c:554 load_modules: Loading module chan_zap.so failed!
router 3.0.1 # Ouch ... error while writing audio data: : Broken pipe
Die Module für die HFC-Karten lade ich mit der Option 3 für NT Modus.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte??
Gruß Matthias
Danke ich dachte immer, daß das opt hd_install nur für die Installation gebraucht wird.
IchBinEsDoch
