FliwizNG gibt fehler aus für Asterisk
wadenbeinbruch
1 Aug 2005
Moin aus Hamburg,
ich bin der Meinung, dass ich soweit alles richtig Konfiguriert habe, aber:
beim erstellen der Bootdiskette für fli4l wird ein fehler ausgegeben:
check/asterisk.txt: line 5: unknown value 'FQDN'
schaue ich in die check-datei steht da sowas:
# Variable OPT_VARIABLE VARIABLE_N VALUE
OPT_ASTERISK - - YESNO
ASTERISK_EXTERNIP OPT_ASTERISK - FQDN
ASTERISK_IP_NET OPT_ASTERISK - NOTEMPTY
ASTERISK_CAPI OPT_ASTERISK - YESNO
ASTERISK_HFC OPT_ASTERISK - YESNO
ASTERISK_X100P OPT_ASTERISK - YESNO
ASTERISK_GENERATE_ZAP OPT_ASTERISK - YESNO
ASTERISK_X100P_NUM OPT_ASTERISK - NUMERIC
ASTERISK_CAPI_MSN OPT_ASTERISK - NUMERIC
ASTERISK_GENERATE_SIP OPT_ASTERISK - YESNO
ASTERISK_GENERATE_CAPI OPT_ASTERISK - YESNO
ASTERISK_GENERATE_EXTENSIONS OPT_ASTERISK - YESNO
ASTERISK_GENERATE_MODULES OPT_ASTERISK - YESNO
ASTERISK_SIP_N OPT_ASTERISK - NUMERIC
#ASTERISK_SIP_%_PROVIDER OPT_ASTERISK ASTERISK_SIP_N SIPPROVIDER
ASTERISK_SIP_%_USER OPT_ASTERISK ASTERISK_SIP_N NOTEMPTY
ASTERISK_SIP_%_PASSWORD OPT_ASTERISK ASTERISK_SIP_N NOTEMPTY
ASTERISK_SIP_%_HOSTNAME OPT_ASTERISK ASTERISK_SIP_N FQDN
ASTERISK_INT_MSN_N OPT_ASTERISK - NUMERIC
ASTERISK_INT_%_MSN OPT_ASTERISK ASTERISK_INT_MSN_N NUMERIC
ASTERISK_INT_%_VM_PASSWORD OPT_ASTERISK ASTERISK_INT_MSN_N NUMERIC
kann mir jemand helfen??
Alex
Welche fli4l-Version?
Welche asterisk_opt-Version?
Wie du fli4l und asterisk auf eine bootdiskette bekommen willst ist mir allerdings ein Rätsel (asterisk benötigt schon allein ca. 12-15 MB).
2.0.8
1.3
ui, 15MB?? und wie bekomme ich die sachen auf den Server? Mit Imonc?
2.0.8
1.3
Geht nicht!
Das asterisk_opt unterstützt nur fli4l 2.1.8/2.1.9 (wg. opt/check-syntax deshalb auch die Fehlermeldungen!).
http://www.roellgen.name/texte/asterisk.txt
PS: auch die kernelmodule passen nicht.
vtuner_replacement
