[FRAGE] Benutzt die HFC Karte beide B Kanäle
michel12345
9 Dez 2006
Hallo
Folgendes Szenario :
Ein Asterisk mit HFC am NTBA und ein ISDN Telefon am NTBA.
Tätige ich jetzt mit dem Asterisk ein Telefonat und zusätzlich
eins mit dem Telefon habe ich große Störungen im Telefon
und kann nichts verstehen!
show channels
Channel Location State Application(Data)
2 active channels
1 active calls
Bedeutet es das nun alle B Kanäle Belegt sind?
2 Frage
Meine Haupt MSN am ANschluss ist 12345
Der asterisk nimmt aber von 22222 an.
Rufe ich nun an nimmt der * auch an und simuliert mir den Rufton.
Auf dem Telefon das anruft steht aber nun "VERBUNDEN MIT 12345"
also der Haupt MSN des Anschlusses. Eigentlich müsste dort
stehen "Verbunden mit 22222".
Danke schonmal für die Hilfe
Falls nötig poste ich natürlich auch zapata.conf extensions.conf etc
MFG michel
also die störungen im telefon sind nicht normal, die 2 active channels sind der aktive b kanal und der aktive kanal zu deinen (ich nehme mal an) sip-phone am asterisk. das sollte auf jeden fall unabhängig voneinander sein! kannst du denn mit 2 isdn-telefonen am ntba ohne probleme gleichzeitig telefonieren?
Was genau meinst du mit Störungen? Rauschen, zerhackt, keine Verbindung, manchmal Verbindung, ...
Blöde Frage aber bist du dir sicher dass der S0-Bus richtig terminiert ist?
Hallo
Also terminiert ist es . Habe extra 1m vom NTBA eine Dose mit 2 Buchsen angebracht
und mit 100OHM terminiert.
Gut also ist Channel 2 mein SPA 3102 Sipata .Die andere "TK Anlage" ist
übrigens eine Eumex 2000 PC mit 2 anlaogen Telefonen dran.
Zur Störung . Es ist ein rauschen im Hörer meines Telefons nicht
beim Telefon des anrufers.
Vielleicht weis ja jemand noch was zur Frage 2 die MSN Sache
kannst du mit den beiden analogen telefonen gleichzeitig ohne probleme telefonieren?
figo12
