- Mitglied seit
- 13 Mrz 2005
- Beiträge
- 1,898
- Punkte für Reaktionen
- 28
- Punkte
- 48
über das Freetz-Interface und auch über die AVM-Oberfläche geht kein FW-Update mehr.
Freetz gibt aus:
Hier soll eine gefreetzte W900V auf eine neue Trunk-Version updated werden...es wurde unter make menuconfig Fritzbox WLAN 7170 Alien W900V mit Labor ausgewählt.
kann mir bzw. der Box jemand helfen?
Viele Grüße.
Freetz gibt aus:
freetz-devel-6771
Freetz – Firmware-Update
Firmware extrahieren, Update vorbereiten
Firmware-Archiv extrahieren ...
./var/
./var/.packages
./var/static.pkg
./var/.config
./var/info.txt
./var/chksum
./var/install
./var/flash_update.o
./var/regelex
./var/flash_update.ko
./var/signature
./var/tmp/
./var/tmp/kernel.image
./var/tmp/filesystem.image
ERLEDIGT
Ausführen des Firmware-Installationsskripts /var/install ...
install: have Kernel 2.6
install: check and install new firmware ...
/bin/update_led_on: line 2: can't create /dev/led: No such device or address
OEM=
ANNEX=B
testing acceptance for device Fritz_Box_7170 ...
install type not korrekt: ar7_8MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_dect_37264
testing acceptance for device Fritz_Box_7170 done
error: installype not korrket
set INFO led to off (modul=7, state=1)
/bin/update_led_off: line 2: can't create /dev/led: No such device or address
ERLEDIGT – Rückgabewert des Installationsskripts: 2 (INSTALL_WRONG_HARDWARE)
Von /var/post_install generierter Inhalt:
Fehler: Nach-Installationsskript nicht gefunden oder nicht ausführbar.
Viele Grüße.
