Frage: Pinbelegung von DSL Eingang
  • Ersteller Ersteller beckmann
B
beckmann
Guest
ich hoffe dass diese Frage nicht schon gestellt wurde unter Pinbelegung habe ich leider nur was über NTBA und s0 gefunden.
Meine Frage:
Wie ist die Pinbelegung von der FBF für den DSL Eingang. Normalerweise wird ja ein 8 Adriges Lan Kabel zwischen Splitter und FBF verwendet.
Mein Problem:
Ich habe bis heute ein altes ADSL Modem wo noch eine Steckverbindung möglich war benutzt. Deswegen habe ich bis jetzt immer die restlichen zwei Adern meines Telefonkabels für die Übertragung vom Splitter zum Modem benutzt.
Leider mußte ich heute feststellen, dass die FBF nur noch die Möglichkeit bietet über einen RJ45 Stecker sich mit dem Splitter zu verbinden. Dazu müßte ich aber ein langes Kabel vom Dachboden bis in den Keller legen.
Ich habe mir follgendes Überlegt:
Wenn ich die Pinbelegung weis, dann könte ich die 2 Adern an eine RJ45 Dose so anklemmen und einfach das Kabel daran anschließen.
Edit: Pinn 4 / 5 sind bei dem Splitter die belegten Pinns. Um diese an eine RJ45 Dose zu belgen muss man sie kreuzen.
Bauanleitung follgt :-D
es sind 2 adern und zwar pin 4+5, die beiden mitleren,
genau die lösung mit der JR45 dose ist was anständiges
auch edit: kreutzen ist nicht nötig, ist egal wierum die angeschlossen werden, einfach immer die beiden in die mitte, egal wie :wink:
Hi
Ich habs genauso gemacht wie du. IMHO sind die zwei Adern das mittlere Adernpaar des RJ45, wobei die polung egal ist. Achte aber drauf dass die dose keine dämpfer oder irgendwelche anderen Bauteile enthält, weil die meistens nur für Netzwerkbetrieb gedacht sind. Problematisch könnten auch die Anschlusstellen sein - aber probieren geht hier über studieren.
Gruß, Peter
Wäre es nicht einfacher über die zwei Adern die TAE oder den Splitter auf den Dachboden zulegen ?
Jo, ist meist das Einfachste.
Hab ich schon bei vielen Bekannten auch so gemacht! ;)
Zur Not hat man auch immer noch 2 Adern, um Telefon komplett wieder runter zu schalten.
Robert Raman
