Frage zu Cisco PVDM und SRST
DBS
6 Okt 2009
ich hätte zwei allgemeine Fragen zu Cisco VoIP Lösungen:
Wofür braucht man z.B. ein "PVDM2 8-channel to 16-channel factory upgrade" im Cisco Router 2801?
Erweitert das die Anzahl der gleichzeitigen Faxe/Gespräche von 8 auf 16 Stck??
Und noch eine Frage:
Bedeutet "FL-SRST-24" bei dem 2801 das bei SRST-Nutzung (WAN Ausfall) 24 IP-Phones /ATAs insgesamt weiter über das öffentliche Telefonnetz genutzt werden können??
Vielen Dank schonmal in Voraus!!
PVDM sind die Digitalprozessoren die benötigt werden um Gespräche in andere Codecs zu übersetzen (also VoIP<->ISDN) oder Gespräche zu mixen (Konferenz intern/extern).
Wieviele du brauchst ist abhängig vom Amtsanschluss. Hast du nur S0, also 2 Sprachkanäle, reichen dir 8 PVDMs Problemlos. Upgrade brauchst du nur wenn du eben mehr als 8 Sprachkanäle betreiben willst, oder mehr Resourcen für (interne) Konferenzen willst.
SRST-24 ist die Lizenz um in der Konfig 24 "ephones" Anlegen zu können. Ein ATA hat 2 Ports, jeder (angelegte) Port braucht eine Lizenz. Das hat nichts mit dem öffentlichen Amt zu tun.
Gruß,
Sven
Hallo Sven,
Erst einmal vielen Dank für deine Antwort!
Folgende Frage habe ich zum selben Problem noch:
- Router (als Bundel mit PVDM-Modul): 2821 Voice Bundle,PVDM2-32 vorhanden
- Bei einem DSP update braucht man jetzt (nach meinen Recherchen) PVDM2 32-channel to 64-channel factory upgrade und (z.B) 32-Channel Packet Voice/Fax DSP Module.
Weißt du wo genau der Unterschied zwischen dem "Upgrade" und dem eigentliche "DSP Modul" liegt? Also warum kauf ich erst das upgrade und dann nochmal die DSP Module, das versteh ich nicht?
Vielen Dank schonmal!!
Du hast ein 2821 Voice Bundle,PVDM2-32 vorhanden
Der 2821 hat 3 PVDM Slots auf dem Mainboard.
Einer dürfte von einem PVDM2-32 belegt sein, 2 sind frei.
Du willst auf 64 Channel, benötigst also 32 Channel mehr.
Dazu benötigst du entweder ein weiteres 32 Channel PVDM2 Modul
-> das bekommst du als
- PVDM2-32U64=, oder Du suchst ein
- PVDM2-32=, oder ein
- PVDM2-16U48
(unterschiedliche Teilenummern, ident. Inhalt)
Alternativ
1. Du kaufst 2 Stk PVDM2-16= (bzw PVDM2-32U48=, PVDM2-16U32=)
2. Du kaufst ein PVDM2-64= und verkaufst Das bereits verbaute 32 Ch Modul
(als PVDM2-32U64= / PVDM2-32= / PVDM2-16U48 )
Der superdau hat Recht... "factory upgrade" kannst du direkt bei Bestellung mitkaufen... dann isses eben schon eingebaut... wenn du das 32er so kaufst liegts wahrscheinlich so der Bestellung bei...
Hardwaretechnisch aber definitiv das gleiche.
Danke für eure Antworten!
Grund meiner "Fragerei" ist, dass ich über ein Angebot gestolpert bin, bestehend aus:
- 2821 Voice Bundle,PVDM2-32
- PVDM2 32-channel to 64-channel factory upgrade
- 32-Channel Packet Voice/Fax DSP Module
- 8-Channel Packet Voice/Fax DSP Module
Bedeutet wenn ich eure Antworten richtig verstanden habe:
1*PVDM2-64 (eingebaut)
1* PVDM2-32 (beigelegt)
1*PVDM2-8 (beigelet)
Vielen Dank für eure Unterstützung!
ich würde nachfragen, das kann alles bedeuten. Ich lese folgendes hinein:
=> PVDM2-32 eingebaut
=> PVDM2-32 beigelegt
=> PVDM2-8 beigelegt
-> macht aber IMHO keinen Sinn (4 Stk PVDM2, aber der 2821 hat nur 3 Slots).
Man kann es anders lesen. z.B.:
- PVDM2 32-channel to 64-channel factory upgrade, 32-Channel Packet Voice/Fax DSP Module
auch denkbar:
- 2821 Voice Bundle,PVDM2-32, PVDM2 32-channel to 64-channel factory upgrade
=> 2 stk PVDM2-32 eingebaut
etc pp
ich lese jedenfalls NICHT hinein, dass ein PVDM2-64 enthalten ist. Wissen kann das nur der Verkäufer...
Habe einmal nachgefragt:
1* PVDM2-64
1* PVDM2-32
1* PVDM2-8
Danke für eure Hilfe!
Koilyutra
