Frage zu ISH
hecky2 schrieb:
... darür muss ich ja direkt ans modem, oder? ...
Nö, nicht nötig.
hecky2 schrieb:
... aber wie zum geier hast du die zweite ip aus deinem moden bekommen :confused: ...
Habe doch einen Switch an dem Ethernetanschluss meines Modems.
Ein Hub sollte es meiner Meinung nach aber genauso gut ermöglichen.
Grundsätzlich solltest du erst einmal checken, ob über den Ethernet und den
USB-Anschluss gleichzeitig jeweils eine öffentliche IP-Adresse zur Verfügung
gestellt werden. Natürlich nach jedem umstöpseln der kabel erst einmal das
Modem resetten, da es die zuvor genutzten MAC_Adressen ja lernt un sich
eben entsprechende Anzahl merkt bis man dieses "Gedächtnis" mit einem Reset
löscht.
hecky2 schrieb:
... früher gab es mal die möglichkeit das modem an einen hub anzuschliessen, oder gleichzeitig lan und usb zu benutzen. ...
Ja, richtig. Funktioniert bei mir mittels Switch ja genau so.
hecky2 schrieb:
... mir gibt der dhcp aber nur eine adresse. ...
Teste bitte noch einmal genau.
hecky2 schrieb:
... egal wie ich es anstelle. ...
Wie hast du es denn angestellt?
hecky2 schrieb:
... edit
so, war mal so frei und hab deine sig als vorlage genommen ...
Als Vorlage wozu? Für deine eigene sig oder für deine Konfiguration?
hecky2 schrieb:
... das log ist leer! ...
Ist übrigens insbesondere dann der Fall, wenn das Modem gerade keine
Internetverbindung hat. Bitte checke auch einmal die Konfigurationseite
Adresses. Geh am besten erst einmal auf http://192.168.100.1
hecky2 schrieb:
... Mo SBV5121E ...
Aha!
GoIP
dodi
Nettosan schrieb:
Also ein Hub geht dann also nicht am Motorola SBV5121E ...
Also wenn das tatsächlich zutreffen sollte, liegts nicht am Modem, sondern
am CPI=1 welcher in dem cfg File durch ish/unitymedia verfügt wäre.
Da ich aber noch gerade vor ein paar Tagen eine ish/unitymedia
Neuinstallation in meinem Dunstkreis betreut habe, kann ich das eigentlich
ausschliessen.
GoIP
dodi
1. ich war der meinung die fritz 7050 würde keine privaten adressen routen... falsch gedacht!
2.3.4.5. habe einen rechner, die fritz 7050 und das modem an einen hub und dann an ein vlan meines switches angeschlossen. danach modem stromlos gemacht.
Strom an das modem, box rebootet und pc ipconfig /renew. der schnellere der beiden bekommt die ip.
dann das gleiche mit fritz 7050 am lan und rechner an usb... der schnellere bekommt eine ip, der andere guckt in die röhre.
6.signatur als vorlage für meine signatur... ist ähnlich :rolleyes:
7.modem war online. auf 192.168.0.1 ist die seite mit user/pass abfrage.
OK. Brauchen wir also User und Passwort. Werde später mal für dich
stöbern...
Aber mach jetzt bitte noch einmal folgendes Experiment:
Verbinde einmal das Kabelmodem gleichzeitig über Ethernet und USB nur mit
einem Rechner. Kein Hub, Switch, Router ect.
Resette nun das Kabelmodem. Möglichst mittels des Resettasters auf der
Rückseite. Strom aus und wieder einschalten sollte evt. auch reichen.
Aber Resettaster ist natürlich besser. Bin nicht ganz sicher was sich die
Schachtel so alles merkt, weil nur mal kurz kein Strom da ist.
Natürlich solltest du den nötigen USB Treiber für das Kabelmodem,
sofern noch nicht geschehen, installieren.
Welche IPs bekommen nun die Netzwerkarte bzw. der USB Miniportdriver
zugewiesen?
GoIP
dodi
ok, nochmal alles abgesteckt, usb und lan angeschlossen.
modem stromlos, reset, erst stromlos dann reset und reset dann stromlos... alles das gleiche:
lan und usb keine ip
usb private 192.168.100. ip
lan private
usb keine ip
usb offentliche
lan keine adresse ENDE
das ging früher mal, jetzt nicht mehr
nrw düsseldorf ehemalig ish
Also bei der besagten 1play installation aus meinem Dunstkreis hier in Köln,
bei der ein Motorola SB5102 zur Verfügung gestellt wurde, gibt es kein
User/Password und trotzdem noch zusätzlich kostenlos der D-LINK WLAN
Router/4-fach Switch gestellt wurde, ist ein Betrieb von Ethernet und USB
Schnittstelle mit zwei öffentlichen IPs möglich.
GoIP
dodi
naja, 2 ip´s hat ish / unitymedia mir ja auch nie angeboten.
geschwindigkeit jetzt regelmässig getestet.
das "nachmittagloch" gab es heute nicht.
Mo 18.06.07 18:44 Uhr Profil: 1 17.965 kbps 1.470 kbps ansehen
löschen
2 Mo 18.06.07 17:42 Uhr Profil: 1 19.612 kbps 1.099 kbps ansehen
löschen
3 Mo 18.06.07 17:35 Uhr Profil: 1 17.091 kbps 1.145 kbps ansehen
löschen
4 Mo 18.06.07 15:28 Uhr Profil: 1 17.729 kbps 1.072 kbps ansehen
löschen
5 Mo 18.06.07 13:42 Uhr Profil: 1 19.383 kbps 1.097 kbps ansehen
löschen
6 Mo 18.06.07 13:18 Uhr Profil: 1 18.518 kbps 1.145 kbps ansehen
löschen
7 Mo 18.06.07 10:41 Uhr Profil: 1 18.242 kbps 1.518 kbps ansehen
löschen
8 So 17.06.07 22:30 Uhr Profil: 1 16.649 kbps 1.072 kbps ansehen
löschen
9 So 17.06.07 22:28 Uhr Profil: 1 15.189 kbps 1.107 kbps ansehen
löschen
10 So 17.06.07 22:24 Uhr Profil: 1 12.234 kbps 1.090 kbps ansehen
löschen
11 Sa 16.06.07 21:46 Uhr Profil: 1 20.732 kbps 1.098 kbps ansehen
löschen
pingmessung im schnitt 12-19ms (vor kurzen sogar mal auf heise.de unter 10ms
alles in allem:
die schnellste und billigste leitung die ich je hatte
Beim derzeitigen unitymedia Angebot gibt es einen WLAN Router gratis dazu.Allerdings habe ich wenig Lust mir meinen Gerätepark noch zu vergrössern.Schade das die kein WLAN Cablemodem mit LAN Anschluss haben.Preislich ist das Angebot ja unschlagbar.
:rolleyes: ich sach nix
jep
wo hast du das denn gefunden (ach egal) :D
Known CPE MAC Address (Max 2)
eine steht auf dynamic eine auf static
die dynamic mac ist meine fritz die static mac ist mir nicht bekannt. andern kann ich nix.
werd heute abent mal ein factory reset machen. im moment brauche ich die leitung (arbeite zu hause)
edit
ach ja... erst ma SCHANKEDÖÖÖN
nomma edit
vermute mal, dass die zweite ip für voip drauf geht.
hecky2 schrieb:
nomma edit
Ja, könnte sein. Hatte ich bereits auch im Verdacht.
Lass doch bitte einmal kurz die derzeitige Static MAC auf den Hersteller
prüfen:
http://www.techzoom.net/mac/
http://standards.ieee.org/regauth/oui/index.shtml
Sofern sdie MAC-Adresse auch nach einem Factory Reset unverändert
bleiben sollte und du an sonsten nur die FRITZ!Box am Ethernetport des
Modems haben solltest, könnte die Vermutung zutreffen.
Auf jeden Fall nutzt dein Modem ebenso CPE=2.
Clone doch einfach mal die Static MAC-Adresse mit der Fritz!Box. Dann
könnte die Dynamic MAC-Adresse ja evt. noch für den La Fonera zur
Verfügung stehen bleiben.
GoIP
dodi
die macs liegen alle nebeneinander... 09 0a 0b
also muss es motorola sein
hatte vor, die ?viop? mac zu clonen
mal schaun, was passiert
naja, da diese server im ish netz stehen, kann ich hier überprüfen, ob ish im eigenen netz probleme hat (habe ich noch nicht gemacht, wenn das so wäre ... peinlich)
aber ob der backbone dick genug ist kann ich hier nicht sehen.
ich teste mit speedtest.nl wieistmeineip.de und mit gespeicherten downloads von 10 verschiedenen uniservern.
interessand wäre jetzt der speedtest auf ish, wenn ich nochmal downloadeinbrüche habe. danke für den tip.
(warum muß ich bei ish die hardware und den tarif auswählen??? für einen speedtest???)
hecky2 schrieb:
... (warum muß ich bei ish die hardware und den tarif auswählen??? für einen speedtest???)
Klar. Eigentlich sollten die ja diese Infos haben. Ich denke, das hätte die
Programierung der Test Routine sicher noch stark verkompliziert. (Zugriff auf
eine externe Datenbank mit den sensiblen Kundendaten, welche hoffentlich
gut abgeschottet von den Webservern arbeitet) War sicher im Endeffect
eine Frage der Security Policie. Und die Hardware ist eben wegen der
teilweise davon abhängenden Tarife zu wählen. Soll eben möglichs auch
noch vom technich uninteressiertesten Kunden erfolgreich zu bedienen sein.
Und? Was macht Dolly? Das Klonschaf?
GoIP
dodi
arbeite noch :-) gleich
edit
das mag er nicht
die fritzb geht leer aus
itseb
