Frage zu 'mailer'
maceis
9 Apr 2006
hallo zusammen,
mit mailer kann man sich ja von der Box aus eine Mail senden.
Ich bekomme es aber bisher nur so hin, dass ich eine Datei als Anhang versenden kann.
Wie bekomme ich einen Text in den Inhalt der Email?
  -?                 - print this help
  -M STRING          - memory debug output. (NULL)
  -p STRING          - Pidfile. ("/var/run/mmailer.pid")
  -s STRING          - Subject. ("FRITZ!Box")
  -f STRING          - From. (NULL)
  -t STRING          - To. (NULL)
  -m STRING          - mailserver. (NULL)
  -a STRING          - authname. (NULL)
  -w STRING          - passwd. (NULL)
  -d STRING          - attachment. (NULL)
  -i STRING          - inline attachment. (NULL)
  -D STRING          - switch debug logs on. (NULL)
führt auch ein inline Attachment auf... schreibe doch mal eine Datei nach /var/tmp und schicke dann eine E-Mail mit inline Attachment ;-)
--gandalf.
Hier ist ein mailer-Aufruf vom Push Service, den ich irgendwann mal mitgeschnitten habe. Das ist zum Verständnis ganz hilfreich (bei den Inline-Teilen kommt es auf die Endungen .txt und .html an: Die beiden werden zum Textinhalt der Mail).
/sbin/mailer
        |-sFRITZ!Box Push Service: Verbindungsbersicht vom 28.10.2005|
        |-fFritz!Box <[email protected]>|
        |[email protected]|
        |-msmtp.fritz.example|
        |-afritz|
        |-wgeheim|
        |-i/var/tmp/detail.html,/var/tmp/alt_detail.txt,/etc/default/avm/back.gif,/etc/default
/avm/fuss1.gif,/etc/default/avm/fuss2.gif,/etc/default/avm/kopf1.gif,/etc/default/avm/kopf2.gi
f,/etc/default/avm/schattenrechts.gif,/etc/default/avm/Callfailed.gif,/etc/default/avm/Callin.
gif,/etc/default/avm/Callout.gif,/etc/default/avm/Callno.gif|
        |-d/var/tmp/Anrufliste_vom_28.10.2005.csv|
(ein Argument pro Zeile und in || eingeschlossen)
Andreas
Danke Euch beiden.
Mit -i und als *.txt Datei funktioniert einwandfrei.
Habe schon alles probiert und verschiedene Varianten in der calllog durchgespielt.
Sehe im Log auch folgendes:
Aug 10 13:05:35 (none) user.info mailer[2850]: csock: using poll
Aug 10 13:05:35 (none) user.err mailer[2850]: Couldn't load shared library libavmssl.so - File not found - Success (0)
Aug 10 13:05:35 (none) user.info mailer[2850]: startup (Jul 6 2006 14:52:39) Mail: Subject: 10.08.06 13:05 - Anruf von 000172xxxxxx auf Leitung (SIP0) , F
Aug 10 13:05:35 (none) user.info mailer[2850]: dns: post.strato.de: query
Aug 10 13:05:35 (none) user.info mailer[2850]: dns: post.strato.de: 192.67.198.79 ttl=93 from 127.0.0.1.
Aug 10 13:05:37 (none) user.info mailer[2850]: Testmail sent
Aug 10 13:05:37 (none) user.info mailer[2850]: mailer finished with 0, Mailer-Response=250 2.0.0 k7AB5Zq7015810 Message accepted for delivery
Allerdings kommt nie eine Mail bei mir an.
Gibt es weitere Möglichkeiten zum troubleshooten oder loggen?
Wie muss das Passwort des smtp-Servers eingetragen werden? Als Hash-Wert oder Klartext?
Der tägliche Pushservice der Box läuft problemlos über den gleichen Mailserver.
Bin wirklich ratlos.
nn1
ERGÄNZUNG:
Es lag daran, dass GMX die Mails im Nirvana verschwinden lässt. Mit einer anderen Empfänger-Adresse (z.Bsp. web.de) funktioniert es.
Wie wird der Mailer denn aufgerufen? Passwort im Aufruf im Klartext.
--gandalf.
Mails nur als Text versenden
ich bin hier neu und noch ziemlich unerfahren mit dem System der Fritz Box. Ich habe ne FritzBoxPhone 5050 und will den pushservice nutzen.
Der Test klappt auch, ich erhalte jedoch die mail im text- und html-Format.
Da ich die mail mobil empfangen will, würde ich gerne einstellen, dass nur im Textformat versendet wird.
Ich kann mich über telnet einloggen und in den Verzeichnissen bewegen.
Kann mir jemand erklären, wie ich es hinkriege dass die mail nur als Text verschickt werden?
Danke im Voraus
Michael
molto22
