Frage zum Anschluss der FritzBox 7050
Bib
Aktives Mitglied
31 Aug 2005
ich habe eine Frage zum Anschluss der FritzBox 7050. Hab einen normalen analogen Telefonanschluss und DSL/VoIP von 1&1.
Bisher schauts bei mir so aus:
Telefon-Anschluss ---> Splitter -(DSL-Ausgang) ---> Fritzbox ---> Telefon 1
. . . . . . . . . . . . . (Telefon-Ausgang)
.. . . . . . . . . . . . . . . . . V
.. . . . . . . . . . . . . . . Telefon 2
Mit Telefon 1 wird nur per VoIP telefoniert und mit Telefon 2 nur per Festnetz.
Wenn ich jetzt aber bei beiden Telefonen über Festnetz und VoIP telefonieren will, muß ich die Fritzbox dann mit beiden Anschlüssen des Splitters verbinden? Bisher hab ich nur den DSL-Ausgang des Splitters mit der Fritzbox verbunden und den Telefon-Ausgang des Splitters direkt mit Telefon 2.
Oder genügt es, wenn ich wie bisher nur den Splitter-DSL-Ausgang an die FritzBox anklemme?
Hallo
Ja das reicht.
Hartl
wenn Du nun beide Telefone an die Fritzbox anschliessen und mit beiden Telefonen sowohl Festnetz- als auch VOIP-Telefonate führen willst, müssen beide Anschlüsse des Splitters (also DSL und Festnetz) an die jeweiligen Anschlüsse der Fritzbox.
@hartl:
Nö, das reicht nie und nimmer!
bedeutet, dass beide Telefone an die Box müssen. Damit aber auch Festnetzanrufe rein- und rausgehen können, muss die Box zwangsläufig mit dem Festnetz verbunden werden!
@Novize
Kann ja mal vorkommen das man was übersieht.:gruebel: :blonk:
@Bib
Dann muss natürlich das dsl und analog Kabel an den Splitter und das Festnetztelefon an die Fritzbox.
Hartl
parakutak
