Frage zur Funktionsweise von SIP
Hummel86
19 Okt 2004
Hallo erstmal,
ich habe in meiner Arbeit ein Projekt mit der Software Asterisk gemacht, jetzt habe ich noch eine Frage ich hab versucht mich näher mit dem Protokoll SIP zu befassen, allerdings bin ich jetzt noch auf keinen grünen Zweig gekommen. Denn ich möchte gerne wissen wie SIP arbeitet und wie es funktioniert. Weil mir hat jemand erzählt SIP reserviert sich eine gewisse Bandbreite auf der Leitung für VoIP, allerdings hab ich bis jetzt noch keinen Text gefunden der dies beweisen oder erklären kann. Vielleicht wisst ihr ja da näheres zu oder habt gute Links parat die mir helfen könnten(wenn möglich auf deutsch :) ) Und evtl noch wie SIP mit RTP und RTCP zusammenarbeitet?Vielleicht gibts ja auch schon einen Thread zu diesem Thema, hab ich allerdings noch nicht gefunden... :wink:
Vielen Dank schonmal im vorraus ich hoff ihr könnt mir helfen
rajo
Admin-Team
31 Mrz 2004
moin,
http://www.iptel.org/sip/siptutorial.pdf
http://www.cs.columbia.edu/sip/
...das sich SIP Bandbreite reserviert wäre mir neu.
Ansonsten könnte das hier noch interessant sein: http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=4999&highlight=
... und weiterhin schaut es so aus, dass (kurzfassung) SIP für die Signalisierung des Anrufes (also A will B anrufen, A legt auf, B leite Anruf zu C weiter, ...) zuständig ist, es dann noch SDP (Session Description Protocol) gibt, welches die zu verwendenden Audio-/Video codecs aushandelt und dann das ganze per RTP von A zu B übertragen wird.
Wenn mans genau wissen will hilft das SIP-RFC: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt
Hummel86
19 Okt 2004
Danke für die Links, aber ich versteh immernoch etwas nicht, wenn also das SIP Protokoll keine Bandbreitenreservierung macht, wie kann es dann sein dass sich VoIP immer 80 Kbit nimmt für die Verbindung?
Ich habe einige Tests mit VoIP gemacht die eindeutig zeigen, dass VoIP sich immer 80 Kbit nimmt egal bei welcher Leitung 128 kbit, 2Mbit oder sogar 4 Mbit es nimmt 80 kbit mehr nimmt es sich nicht, wie kommt es dazu weiss des jemand?
Weil hier bin ich mit meinem Latein am Ende ebenso habe ich Störfaktoren getestet wie FTP- Download etc und des einzige was VoIP beeinflussen konnte war ein Flood Ping( was ja auch verständlich ist :wink: )! Der FTP- download hat die Bandbreite bekommen die übrig war zb bei 128 kbit waren des so um die 50 kbit. Also hat VoIP eine höhere Priorität aber wodurch und wo wird die geregelt? Ich dachte durch SIP aber anscheinend nicht.
Könnt ihr mir dazu vl mehr sagen?
rajo
Admin-Team
31 Mrz 2004
Das liegt nicht an SIP, sondern an RTP welches fuer die Uebertragung der Audiostroeme zustaendig ist: Wenn man VoIP betreibt, kann man verschiedene Audiocodecs nutzen, die die Sprache mehr oder weniger stark komprimieren und daher mehr oder weniger viel Bandbreite verbrauchen.
Verbreitete Codecs sind z.B. G.711 (64kbit + Overhead = 80Kbit) == ISDN-Qualitaet, GSM (13K), G.729, ........... such einfach mal hier im Forum nach Audiocodecs o.ae.
Die maximal moegliche Qualitaet ist eben die mit G.711 = 80Kbit, die natuerlich unabhaenig auftreten, wie "dick" die Leitung ist. Wenn Du zum testen z.b. auf GSM o.ae. umstellst, dann solltest Du andere Werte beobachten koennen.
HTH,
rajo
KnarfE
