Frage zur IP-Adresse und zum IP-Adressbereich am nach geschalteten Router
algo
6 Jan 2007
Ich bin „Routerkonfigurationsanfänger“ und habe folgende Frage:
Ich habe das 1&1 3DSL-Paket und eine FBF 7170. An der FBF 7170 ist über LAN eine FBF 5050 angeschlossen.
Die FBF 7170 hat die IP- Adresse 192.168.178.2 und der DHCP-Server ist eingeschaltet. Die FBF 5050 läuft im ATA-Modus und hat die IP-Adresse 192.168.178.2.
Bei der FBF 5050 ist der DHCP-Server ausgeschaltet.
Soweit ich nicht völlig daneben liege und nach der Aussage von Novize, vergibt die FBF 7170 für die an sie angeschlossenen Geräte IP-Adressen im Bereich 192.168.178.3...19. Bei den an die FBF 5050 angeschlossenen Geräten werden über den DHCP-Server der FBF 7150 die IP-Adressen im Bereich 192.168.178.201...253 vergeben.
Soweit so klar:
Nun will ich hinter die FBF 5050 noch eine FBF 7170 im ATA-Modus hängen (also: FBF 7170 --> FBF 5050 --> FBF 7170.
Welche IP-Adresse muss ich dieser FBF 7170 geben und welcher IP-Adressbereich wird dann von dieser abgedeckt? Läuft die IP-Vergabe weiterhin über den DHCP-Server der ersten FBF 7170? Sollte ich den DHCP-Server der ersten FBF 7170 abstellen und die IP-Adressen generell von Hand einstellen?
Für eine hilfreiche Antwort wäre ich euch sehr dankbar!
Haben die beiden Geräte wirklich die selbe IP?
Du liegst daneben: Sie vergibt IPs im Bereich von ...20 bis ...200. Die im genannten Posting von Novize genannten IPs bleiben Dir "zur freien Verfügung", wenn Du selbst an bestimmte Geräte feste IPs vergeben möchtest.
Tippfehler, oder noch ein Gerät im LAN?
Gruß,
Wichard
Hallo Wichard,
vielen Dank für deine Antwort.
Zu deiner ersten Frage:
Ja, es war ein Tippfehler - die erste FBF 7170 hat die IP- Adresse 192.168.178.1.
Die dahinter geschaltete FBF 5050 hat die IP- Adresse 192.168.178.2.
Zu deiner zweiten Frage:
Ja, dass ist ja gerade mein Problem - ich möchte hinter die FBF 5050 noch eine FBF 7170 hängen und weiß nicht, welche IP-Adresse ich der geben soll und welchen IP-Bereich diese dann abdeckt.
--> Aufbau also FBF 7170 --> FBF 5050 --> FBF 7170
Grüße,
algo
Hallo algo!
Ich nehme mal an, deine 3 FBFs sollen sich alle im selben Lan befinden, richtig? Wenn ja: Gib ihnen die IPs 192.168.178.1 bis .3 (oder irgendwas anderes zwischen 1 und 19). Auf der Box, die als DSL-Router läuft, schaltest du den DHCP ein, die beiden anderen Boxen konfigurierst du als IP-Client und schaltest deren DHCP aus. Auf allen 3 FBFs stellst du noch "Alle Computer befinden sich im selben IP-Netzwerk" ein. Jetzt sollten alle PCs, die du per LAN oder WLAN anschließt vom DHCP des Routers eine IP (.20 bis .200), das richtige Gateway etc zugewiesen bekommen.
Hallo Beetlejuice!
Vielen Dank für deine Hilfe.
Alle drei FBFs befinden sich jetzt im selben LAN. Allerdings habe ich bis jetzt sämtliche IPs vom Router per DHCP vergeben lassen, sodass die FBF 7170 im ATA-Modus jetzt die IP 192.168.178.23 und die FBF 5050 im ATA-Modus die IP 192.168.178.22 haben.
Der Internetverkehr läuft soweit problemlos – sollte ich trotzdem, wie von dir vorgeschlagen, den FBF im ATA-Modus feste IPs zuweisen?
Ein gravierendes Problem habe ich allerdings noch mit der Funktion der an den (im ATA-Modus laufenden) FBFs angeschlossenen Internettelefonen – deren Erreichbarkeit funktioniert nicht…Wegen des Themas habe ich das allerdings HIER gepostet.
Dir nochmals vielen Dank für deine Hilfe und viele Grüße!
algo
Ob die Boxen nun feste oder dynamische IPs haben sollen, ist letztenendes reine Geschmackssache!
AlexSuess
