ich habe eine Frage zur Konfiguration von 2 Fritzboxen:
DSL-Anschluss in Haus A mit Fritzbox 7390
Haus B hat eine Richtfunkantenne (Ubiquiti) auf Haus A gerichtet und hat damit Internetanbindung.
Derzeit haben beide Häuser unterschiedliche IP-Adressbereiche. In Haus B ist eine weitere Fritzbox 7490, welche als Router fungiert.
Wenn ich beide Häuser mit dem selben IP-Bereich einrichten würde, was wäre dann los, wenn die WLAN-Verbindung zwischen den Häusern abbricht? Geht dann in Haus B garnichts mehr? Da wäre ja dann die Fritzbox A als Gateway eingerichtet, oder? In der derzeitigen Konfiguration ist die Fritzbox B ja das Gateway und ich habe zumindest intern keine Probleme mit dem Netzwerk.
Hintergrund der Frage: Ich will von aussen auf Haus B zugreifen, mittels VPN. Wenn ich die IP-Adressen überall gleich machen würde und das VPN zu Fritzbox A aufbaue, dann könnte ich von aussen auf beide Häuser zugreifen.
