Hallo zusammen!
Ich hätte da ein paar Fragen, bei denen ich momentan nicht so reicht weiter komme (sorry, ist wahrscheinlich alles ziemlich trivial). Es geht um eine FritzBox 7170, die am DSL- und ISDN-Anschluss hängt (Standard-ISDN-Anschluss der Telekom). Am internen S0-Bus ist ein Siemens Gigaset 4170 angeschlossen, an dem alle Telefone hängen (d.h. keines der Telefone ist direkt mit der FritzBox verbunden). Zusätzlich ist eine VOIP-Nummer registriert.
- Wenn beide ISDN-Leitungen belegt sind und ich versuche, über VOIP ein abgehendes Gespräch zu führen, bekomme ich ein Besetzt-Zeichen. Das Gleiche gilt, wenn bei zwei besetzten ISDN-Leitungen ein Anruf über VOIP ankommt (die Anlage meldet mir den VOIP-Anruf dann als "entgangenes" Gespräch). Ist das systembedingt so, oder kann ich die Anlage so einstellen, dass ich zusätzlich zu 2x ISDN noch ein VOIP-Gespräch führen kann?
- Ich habe die FritzBox so eingestellt, dass abgehende Gespräche standardmäßig über ISDN laufen. Falls das mit 2x ISDN + VOIP geht (siehe oben), kann man die Box so konfigurieren, dass ein abgehendes Gespräch automatisch über VOIP läuft, wenn die beiden ISDN-Leitungen belegt sind?
- Ich habe meine ISDN-Rufnummern so eingerichtet, dass ankommende Anrufe bei jeder davon jeweils nur auf einem Endgerät landen. Wenn dieses Endgerät besetzt ist und ein zweiter Anruf kommt auf der gleichen Nummer herein, erhält der Anrufer zunächst ein Freizeichen, das erst nach einer Weile auf "besetzt" wechselt. Was ist da falsch? Was muss ich umstellen, damit der Anrufer gleich "besetzt" erhält?
Gruß,
Andreas
Gruß,
Andreas
