Fragen zum Fax-intern
augenstern
11 Jun 2007
die Faxfunktion in der .57-Version gefällt mir recht gut.
Aber: so ganz 100% glücklich bin ich nicht, da ich manchmal (Einstellungs-)-Probleme habe (?)
Also:
ich habe ISDN-Anschluss und damit drei Festnetznummern (A,B,C) und zwei Internetrufnummern (Ia, Ib) (bei 1&1).
Das Fax ist auf eine Internet-Rufnummer gelegt (Ia). Eingehende Faxe lasse ich auf einen USB-Stick speichern.
Folgende Fragen:
- ich habe die Info-Leuchte so eingestellt, dass sie blinkt bei nicht
angenommenen Anrufen, Faxen.
Ich hatte neulich das interne Fax auf eine Festnetznummer gelegt, da hat das Blinken funktioniert (ich will aber nicht noch mehr rumexperimentieren)
Kann es sein, dass bei eingegangenen Faxen auf einer Internetnummer die Info-Led nicht blinkt?
- wenn ich einen USB-Stick einstöpsele, dann kriegt er automatisch von der Box einen Namen zugeteilt, z.B.: "Cruzer-Part-0-1". Das habe ich als Speicherort für Faxe eingetragen.
Ziehe ich den Stick ab und stecke ich ihn wieder drauf, dann sind plötzlich zwei Partitionen vorhanden, nämlich "Cruzer-Part-0-1" und "Cruzer-Part-1-1" (oder ähnlich).
Damit ist die Konfigurationdes Fax falsch und es kann nicht empfangen werden.
Kann man die Box nicht dazu bringen beim Abziehen & Wiederanstecken des Stick denselben Namen zu benutzen? Nach Spannungsreset ist alles wieder korrekt!
- ich habe von an mich selbst ein Fax geschickt, also von Nummer Ia an Nummer Ia. Das funktioniert, aber warum sind beim Senden die Internet-LED und die FestnetzLED aktiv? Geht Senden und Empfang nicht beides über Internet?
Das empfangene Fax wird unter einem Namen abgespeichert, der seltsamerweise am Ende die Festnetznummer A hat, also in etwa "blablafax_FestnetzA.pdf". Wieso ist das?
Viele Grüße trotz vieler Fragen!
- ich habe die Info-Leuchte so eingestellt, dass sie blinkt bei nicht angenommenen Anrufen, Faxen.
ja, ist mir auch aufgefallen, das es nach einer gewissen Zeit nicht mehr funktioniert. Stelle ich es auf was Anderes um, geht es. Heute Abend will ich noch mal Testen.
Nein, denn das ist ja eigentlich auch nicht erforderlich, den Stick kurz ab- und wieder anzustecken, da du per ftp ja die Verzeichnisse erreichen kannst. Wenn kurz hintereinander dieses erfolgt, dann muß die Box Hochzählen, es kann ja sein, das es ein ganz anderer Stich ist.
Doch, nur nicht an die gleiche Nummer, wie bitte schön soll das funktionieren? Es muß ja ein separater Kanal hin und ein separater Kanal zurück verwendet werden... :rolleyes:
Hallo doc!
Vielen Dank für Deine Erläuterungen!!
Nachtrag
Hier ein Nachtrag, bei entgangenen Anrufen blinkt die LED, bei eingegangenen Faxen nicht.
Das sind Faxen!
Yheikjhrya
