Fragen zum Freetzupdate
gramtoc
28 Jul 2005
Hallo Freetzgemeinde,
habe eine Speedport 701V. Auf der läuft seit längerem folgende Freetz-Firmware:
Firmware-Version 29.04.57-freetz-devel-2333M
Diese möchte ich jetzt updaten.
Habe mir aus dem akt. freetz-trunk (für Entwickler) eine Freetz-Firmware für die Fritzbox 7170 gebaut. Habe denk ich alle Patches zur Reduzierung der Imagegrösse aktiviert und als einziges Package 'dropbear' ausgewählt. Bei der Auswahl von einem weiteren Package brach der make-Befehl mit "Image too big" ab. Mit dropbear lief der make-Befehl durch und es entstand ein Firmwareimage, welches jedoch mehr als 8000 Kilobyte hat (genau 8130kb).
Dieses Freetzimage hab ich jetzt noch durch das Skript "speed2fritz" für die 701V anpassen lassen. Das entstande Image ist auch grösser als 8000 KB.
Jetzt meine Fragen:
1) Kann ich dieses Image, welches über 8000 kb hat über das Webinterface flashen (Der Flash hat ja nur eine Grösse von 8000kb)?
2) Wenn ja, über das Webinterface der Standardfirmware (AVM) oder über die Updatefunktion des WebIf von Freetz?
3) Muss ich unbedingt einen Werkreset ausführen (da ich eigentlich die jetzige BoxKonfiguration behalten möchte)?
Vielen Dank
Du kannst ein paar unbenötigte Module über "Patches" abwählen, so dass die Imagegröße kleiner wird.
In meiner Signatur sind welche aufgeführt, die beim Speedport nicht unbedingt benötigt werden, weil dem zum Beispiel der USB-Anschluss fehlt, FritzMini nicht benutzt wird oder tr069 nicht benötigt wird.
http://www.freetz.org/wiki/patches
Du kannst vor allem auf den unnötigen Zwischenschritt mit speed2fritz verzichten, denn das kann Freetz alleine. Du musst nur ein Häkchen bei "Alien" machen, wenn du die 7170 angewählt hast.
@deoroller: Viele der PAtches sind unnötig wenn man freetz direkt nutzt, da die Sachen automatisch entfernt werden, die auf dem 701v eh nicht laufen.
Ich habe bis jetzt immer speed2fritz benutzt mit ./start und dann ./start-freetz.sh
Eine "Alien" Version habe ich noch nicht gebacken.
Das werde ich aber dann mal bei Gelegenheit testen. Danke für den Tipp. :spocht:
