Fragen zum LCR auf FBF 7050
mmmbib
21 Mai 2006
Hallo Leute,
bin vor kurzem über eine Artikelreihe auf www.tecchannel.de auf die Idee gekommen, in meiner Fritzbox ebenfalls diese LCR-Funktion einzurichten, habe aber bei der Konfiguration derselben einige Schwierigkeiten. Zuerst möchte ich meine bisherige Konfiguration erläutern. Ich besitze einen analogen Telefonanschluss der Telekom (Call Plus) und die Deutschland-Flat bei 1und1. Dazu habe ich eine Telefonie-Flatrate bei 1und1 und habe mir dort auch die maximale Anzahl von vier Rufnummern registriert.
Drei dieser vier Nummern sind auf ebensoviele Telefone verteilt. Für alle diese Telefone gilt folgende Konfiguration der Wahlregeln: Deutschlandweite Festnetzgespräche laufen über die VOIP-Flatrate, Mobilfunk oder Ausland über Festnetz mit jeweiliger Anbietervorwahl. Am Ende jeden Monats rechne ich die anfallenden Telefonkosten manuell auf die Anschlüsse um. Dies ist sehr wichtig, da ich mir den Anschluß mit zwei Mitbewohnern teile. So weit, so gut.
Nun wollte ich also das LCR bei uns einrichten. Installation verlief problemlos, nur bei der Erstkonfiguration habe ich wie gesagt Probleme. Und zwar möchte ich, dass die Konfiguration, die ich oben erläutert habe, im Prinzip weiter so bestehen bleibt, nur eben mit den Features des LCR, sprich stundengenauer Wechsel der Anbietervorwahl für Mobilfunk und Ausland. Dabei muss weiterhin die Möglichkeit gegeben sein, die Telefonkosten auf die einzelnen Nebenstellen umzurechnen.
Wie muss ich bei der Erstkonfiguration vorgehen, damit also prinzipiell alles beim alten bleibt, ich aber nicht jede Woche die Wahlregeln anpassen muss?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Bei Fragen bitte fragen...:)
Was ist los? Weiß keiner Rat? Geht das oder geht das nicht? Oder gibts Verständigungsprobleme? Wenn ja, welche Infos werden noch benötigt? Reiche sie gerne nach!
In der Zwischenzeit pushe ich diesen Thread mal...
Hallo und herzlich willkommen,
mir ist nicht so wirklich klar, was du versuchst zu machen. Ein Link auf einen 15seitigen werbeüberlasteten tecchannel-Artikel hilft mir da auch nicht weiter.
Wenn du tatsächlich dich auf den LeastCostRouter beziehst (von dem scheint mir aber nach kurzem Durchklicken durch die ersten 3 Seiten des Artikels dort gar nicht die Rede zu sein), dann poste im passenden Subforum.
Wenn du eigentlich einfach nur die Wahlregeln meinst, dann hast du dich meines Erachtens zu umständlich ausgedrückt und nicht die richtigen Infos gegeben.
Marsupilami
fanboy
