Free PBX ./install amp Cannot connect to database
hofi15
31 Mai 2012
Gleich vorweg ich bin ein absoluter anfänger auf dem Asterisk gebiet.
Mein Problem:
Ich habe versucht das Free PBX zu installiern zunächst sah es gut aus doch dann kam ein fehler. Okay dann wollte ich ./install_amp nochmal ausführen und jetzt kommt immer cannot connect to database. Ich denke das ich beim ersten ausführen irgendwo unbewust das falsche Passwort oder User für die DB gesetzt habe.
So sieht es aus wenn ich ./install_amp eingebe
Checking for PEAR DB..OK
Checking for PEAR Console::Getopt..OK
Checking user..OK
Checking if Asterisk is running..running with PID: 6585..OK
Checking for /etc/amportal.conf..OK
Reading /etc/amportal.conf..OK
Checking for /etc/asterisk/asterisk.conf..OK
Reading /etc/asterisk/asterisk.conf..OK
Using asterisk as PBX Engine
Checking for Asterisk version..1.8.3.3
Checking for selinux..PHP Notice: Undefined offset: 0 in /usr/src/freepbx-2.9.0 /install_amp on line 902
OK
Connecting to database..FAILED
Try running ./install_amp --username=user --password=pass (using your own user and pass)
[FATAL] Cannot connect to database
wie kann ich das Rückgängig machen so das ich nochmal von vorne beginnen kann? bzw was könnte ich falsch gemacht haben?
Ich danke schon im vorhinein für jede Antwort.
Gruss Hofi
okay ich habe es geschafft!
Zum einen könnte mysql neu installiern und di passwörter neu setzen.
Zum anderen bin ich wieder auf das Passwort draufgekommen und dann ist der befehl: ./install_amp -u root -p
danach fragt er um das Passwort das man eingeben muss und siehe da es funktioniert!
Danke dennoch!!!
figo12
