[Problem] FreePBX: Anzeige der CID beim gerufenen Teilnehmer bei mehreren FreePBX-Server
wham1010
23 Mrz 2013
ich habe folgende Konfiguration:
1 Server in Österreich, Wien (FreePBX 13.0.190.9, Asterisk 13.13.1), ein weiterer Server in Deutschland, München (mit derselben Version von FreePBX bzw. Asterisk).
In Österreich existieren 10 Nebenstellen (101 - 110), ebenso existieren in Deutschland 10 Nebenstellen (201 - 210). Die fiktive Ortsnummer in Österreich lautet +4315555555, die von Deutschland +49896666666.
Beide Standorte haben einen SIP-Trunk zu je einem nationalen SIP-Provider.
Wenn ich jetzt von einer österreichischen Nebenstelle, z.B. +4315555555 105 eine österreichische Festnetz- oder Mobilfunknummer anrufe, wird die CID beim gerufenen Teilnehmer korrekt angezeigt (also +4315555555105). Analog dazu wird die deutsche CID korrekt angezeigt, wenn ich von einer deutschen Nebenstelle eine deutsche Festnetz- oder Mobilfunknummer anrufe.
Mein Problem ist jetzt folgendes:
Sobald man von einer österreichischen Nebenstelle eine deutsche Festnetz- oder Mobilfunknummer anruft, so wird das Gespräch vom öst. Server via IAX2-Protokoll zum deutschen Server geroutet und von dort erfolgt dann der eigentliche Rufaufbau über den deutschen SIP-Provider (Kostenersparnis!). Das funktioniert auch soweit ganz gut, bis auf eine Ausnahme: Die Rufnummer des österreichischen Anrufers (im konkreten Fall also die CID +4315555555105) wird beim gerufenen deutschen Teilnehmer nicht angezeigt, vielmehr sieht dieser nur die CID vom deutschen Asterisk-Server.
Weiß jemand, welche Einstellungen man wo in der FreePBX-GUI treffen muss, damit die korrekte CID angezeigt wird?
Vielen herzlichen Dank schon einmal im Voraus!
Hi!
Das was Du benötigst, ist CNS damit die richtige Nr. des tatsächlich Anrufenden angezeigt werden kann.
LG.
Ich hatte mal einen ähnlichen Fall. Da habe ich bei der Outbound-Route den Route-Type auf “Intra-Company” gesetzt; evtl. kann man auch die Route-CID setzen. Ob das allerdings im deutschen Netz auch so angezeigt wird, weiss ich nicht. Da wäre dann Clip no screening angesagt.
IchBinEsDoch
