freePBX auf Proxmox
MathiasJ
9 Jan 2016
Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier richtig bin.
ich suche eine gute Anleitung, wie ich freePBX auf meinen NUC (Proxmox) bekomme.
da laufen schon 4 VM, der soll eben noch dazu kommen, da ich mein Netzwerk via OPNsense und VLAN einichten will.
ich hoffe, es hat jemand eine Idee, Tante G bringt keine brauchbaren Ergebnisse.
Gruß,
Mathias
In short, don’t use the “kvm64” default processor type.
Schuss ins Blaue, ohne qualifiziertere Infos wird dir keiner helfen können
Es geht um einen Mini-PC mit einem i5, 500GB SSD und 16GB RAM.
Der NUC hat sich erledigt, da ist das Motherboard abgeraucht. Der Proxmox ist V6.1
Gruß,
Mathias
Hallo Mathias,
ich gehe davon aus, wie du auf Proxmox eine VM erstellst ist dir bekannt? (Hast ja bereits 4 VMs)
Du lädst einfach das aktuelle freePBX-Iso 64 bit herunter und lädst dies bei Proxmox über die WebGUI hoch, alternativ per SSH.
freePBX läuft auch in meiner Testumgebung mit relativ wenig Resourcen. (1 GB Ram, 1 Core...) kann man danach erweitern.
Bei Netzwerkinterface nimm am besten VirtIO.
Wenn die VM angelegt ist einfach von CD (ISO) Booten und das Setup durchlaufen lassen. Wie bei normaler Hardware auch.
Ich würde empfehlen, zumindest während des Setups der VM ein Netzwerkinterface mit direktem Internetzugriff zuzuordnen damit nach dem Setup alles auf dem neusten Stand ist. VLAN usw. kann danach eingerichtet werden.
Ich habe nach dem Setup erstmal ein Backup gemacht und dann angefangen zu konfigurieren, nach größeren Schritten einfach einen Snapshot machen, dann kann eigentlich auch nix schief gehen.
Falls noch fragen...
Flo
Reaktionen: MathiasJ
Super, danke auch für die Anleitung wie es zu machen ist.
Du meinst schon das freePBX distro?
Da gibt's die neue von Febr 2020.
Ja, wie man VM erstellt und das Setup durchlaufen läßt, weiß ich.
Bei IObroker lief es genau so. ;)
Backups werde ich dann direkt auf die NAS schießen. Danke für den Tipp.
Gruß,
Mathias
Bei mir lauft es auf einen ESXi drauf. Ich finde das teil für den Hintern!
Irgend wie wirkt alles zusammen gepfuscht. Einstellungen sind irgend wo wo es keinen sinn macht.
Ständig verhintert Fail2Ban und die Firewall das sich Telefone verbinden. Dazu kommt das das teil ständig irgend welche Verbindungen aufbaut die Ich ned will. Ich w ürde gerne wechseln wenn es eine alternative gibt.
