FreePBX Fehler
snoopy_spy
19 Mai 2007
Ich bekomme seit kurzem im FreePBX einen Fehler beim Reload - eigetnlich habe ich nix getan ;)
exit: 255
Checking for PEAR DB..FAILED
[FATAL] PEAR Missing PEAR must be installed (requires DB.php). Include path: .:
PHP Fatal error:  Class 'DB' not found in /var/lib/asterisk/bin/retrieve_conf on line 207
1 error(s) occurred, you should view the notification log on the dashboard or main screen to check for more details.
im Dashboard steht dann
Reload failed because retrieve_conf encountered an error: 255
Added 1 minute ago
(freepbx.RCONFFAIL)
sowohl asterisk als auch der apache laufen unter dem user asterisk
Allerdings wenn ich es manuell als root probiere das File zu starten mit
[root@xxxx etc]# cd /var/lib/asterisk/bin
[root@xxxx bin]# su - asterisk ./retrieve_conf
/etc/profile: line 30: /dev/null: Permission denied
/etc/profile: line 52: /dev/null: Permission denied
-bash: ./retrieve_conf: No such file or directory
.... soll ich die profile auch noch umändern?!?!?
stehe irgendwie auf der Leitung und will nicht noch mehr kaputt machen :)
IchBinEsDoch
