[Gelöst] FreePBX inbound Route für bestimmte eingehende u ausgehende Rufnummer von FritzBox
c-est-la-vie
9 Nov 2014
Folgende Frage:
Ich habe eine FreePBX Installation, an der mehrere SIP Telefone hängen. Es existieren mehrere eingehende Rufnummern, welche über eine Fritzbox an die PBX "weitergereicht werden"
die Rufnummer 0911/0000001 wird über die FB an **620 weitergereicht.
die Rufnummer 0911/0000002 wird über die FB an **621 weitergereicht
die Rufnummer 0911/0000003 wird über die FB an **622 weitergereicht
Es gibt mehrere Callgroups, mit folgenden Endgeräten:
600 - 501,502,503,504,505,506
601 - 507,508,509
602 - 510,511,512,513
Wie ist eine inbound Route zu konfiguerieren, wenn:
Anrufe die von Nummer 0911/0000001 (**620) kommen an callgroup 600 weitergereicht werden sollen
Anrufe die von Nummer 0911/0000002 (**621) kommen an callgroup 601 weitergereicht werden sollen
Anrufe die von Nummer 0911/0000003 (**622) kommen an callgroup 602 weitergereicht werden sollen
welche Regeln sind in den Inbound Routes als "DID Number" und "CID" Number zu setzen ?
Wie ist eine outbound Route zu konfigurieren, wenn:
Ausgehende Rufe, die von 501,502,503,504,505,506 kommen die ausgehende Nummer 0911/0000001 (**620) verwenden sollen
Ausgehende Rufe, die von 507,508,509 kommen die ausgehende Nummer 0911/0000002 (**621) verwenden sollen
Ausgehende Rufe, die con 510,511,512,513 kommen die ausgehende Nummer 0911/0000003 (**622) verwenden sollen
welche Regeln sind in den outbound routes als "Dial Patterns that will use this Route?" zu setzen
Danke!
Hallo und willkommen im Forum,
die SIP-Trunks werden in FreePBX nicht mit ** konfiguriert, sondern nur die Nummern 620-622. Dementsprechend sind die DIDs für die ankommenden Regeln auch 620, 621 und 622. Als Rufziel die jeweilige Rufgruppe bzw. deren interne Nummer 600-602.
Bei den abgehenden Regeln schauts etwas anders aus. Da wird es die einfachste Möglichkeit sein, die Regeln Callerid-spezifisch zu schreiben. Das Muster für die erste Route (abgehend 620) würde _XXX./_50[1-6] lauten. Das passt für Anrufe auf eine mindestens vierstellige Nummer, die von einem Endgerät 501-506 stammen.
Die beiden anderen Regeln wären dann _XXX./_50[7-9] bzw. _XXX./_51[0-3]
Da ich FreePBX nicht verwende weiß ich nicht, ob es da noch andere Möglichkeiten gibt, abgehende Regeln pro Nebenstelle zu definieren, aber so sollte es zumindest funktionieren.
IchBinEsDoch
