[Frage] FreePBX -> keine Verbindung zwischen HFC-Karte und ISDN-Telefonanalge
cklazer
17 Feb 2011
Hallo ihr Profis,
ich habe folgendes Problem: Ich bekomme keine Verbindung zwischen der HFC-Karte und der Telefonanlage hin...
VOIP mittels Handy über WLAN funktioniert bereits, nur das analoge Telefon an der Telefonanlage reagiert nicht, auch kein Freizeichen!
Ich glaube das Problem ist schonmal das die Telefonanlage(Telekom X120) nur blinkt und die LED nicht durchgehend leuchtet.
Ich verwende zwischen der HFC-Karte und der Telefonanlage wie beschrieben ein gekreuztes Kabel... daran sollte es also nicht liegen.
Die Treiber der HFC wurden folgendermaßen eingebunden und funktionieren auch:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=255540
dahdi show channels bring folgendes Ergebnis:
Chan Extension Context Language MOH Interpret Blocked State
pseudo default default In Service
1 from-pstn default In Service
2 from-pstn default In Service
Die HFC Karte befindet sich im NT-Mode.
Brauche ich vielleicht noch einen NTBA dazwischen? Normalerweise nicht oder?
Komme echt nicht mehr weiter und bin für jede Hilfe dankbar!
cklazer
ich bin einen Schritt weiter, die Telefonanlage blinkt nicht mehr und leuchtet durchgehend. -> Anscheinend war die HFC-Karte doch nicht NT-Mode...
Könnt Ihr mir vielleicht trotzdem weiterhelfen und sagen wie ich die ISDN-Trunks bzw. die Extension für die analogen Telefone einrichten muss?
DANKE.
cklazer
Um ein Telefon anzuklingeln müsste das so in der Art aussehen: Dial(DAHDI/g0/intMSN)
Damit Du von einem analogen Tel. aus wählen kannst, musst Du Dir wahrscheinlich eine exten=>s mit WaitExten oder vergleichbarem basteln ("Overlap-Dialing").
danke für deine Antwort rentier-s, aber funktioniert leider immer noch nicht. Asterisk checkt einfach nicht wenn ich den hörer abhebe...
hier noch meine dahdi-channels.conf:
und hier die Konfiguration der Extension: (Hinweis: ich habe als MSN in der Telefonanlage quasi die 10 vergeben)
Ich kriege es einfach nicht hin :(
[Beitrag 2:]
Hallo nochmal,
also ich kann jetzt reintelefonieren aber ich komme nicht raus. Besetztzeichen!!!
Sprich der VOIP-Anruf über die Telefonanlage an das analoge Telefon geht. Nur ich kann das Telefon irgendwie nicht mit dem SIP-Trunk verbinden...
DANKE schonmal für jede Hilfe...
Woran könnte es liegen?
Für diejenigen die es interessiert:
Meine bisherigen Fehler: - kein NTBA dazwischen gehängt + "gekreuztes" Kabel
- signaling der Karte bzw. der Extension war falsch (HFC-S=bri_net_ptmp, Extension=bri_cpe_ptmp)
Zeig mal einen CLI Auszug mit verbose=3, damit man sehen kann ob überhaupt was passiert.
Ich bin keine DAHDI Expertin, aber bei anderen ISDN Channel Treibern gibts eine Option immediate, die dafür sorgt, dass sofort beim Aufbau des Kanals die s-extension angesprungen wird. Vielleicht kannst Du damit was anfangen. :noidea:
IchBinEsDoch
