Freetz 1.0.3 Update FritzBox7170 schlägt fehl. Fehler: Kein Fehler
sTaNy
24 Nov 2008
Hallo liebe Community,
vorweg, habe das Forum auf mein Problem durchsucht, sowie die Freetz FAQ gelesen.
An und für sich habe ich denke, dass Problem auch gefunden nur sind eine Dinge unklar.
Habe auf meiner AVM FrtizBox 7170 die aktuelle Firmware-Version 29.04.70 und ein Freetz Image der Version 1.0.3-3325 unter Ubuntu 9.04. compiliert. Unter make menuconfig --> Brandings habe ich AVM ausgewählt.
Will ich die compilierte Firmware nun über die Updatefunktion der FritzBox flashen, erhalte ich zunächst die Standardmeldung, dass es keine AVM Firmware sei und bestätige dies mit "Update Fortsetzen"
Im Anschluss daran bekomme ich die Fehlermeldung, dass das Update Fehlgeschlagen ist mit der Fehlermeldung: "Kein Fehler".
Wie ich im Forum gelesen habe, ist dies wohl ein Anfängerfehler bei der Auswahl des Brandings. Doch bin ich mir sicher, dass man bei einer originalen AVM FritzBox lediglich die Option AVM unter Brandings ausgewählt sein muss.
Nur aus welchem Grund dieser Fehler?
Über Telnet war ich bisher noch nicht auf der Box und kann dies auch gerade nicht tun.
Ansonsten könnte ich nach dem Auftreten des Fehlers die Meldungen mal ausgeben.
Vielleicht habt ihr schon einen wesentlichen Hinweis, den ich übersehen habe!
Vielen Dank!
Gruß, sTaNy
Zusatz: Klicke ich in meiner FritzBox auf die Option unter der Angabe der aktuellen Firmware -> Vom Hersteller nicht unterstützte Änderungen: Weitere Informationen. Erhalte ich folgende Meldung:
Die FRITZ!Box wird momentan mit einer von AVM nicht freigegebenen Firmware betrieben oder die Konfiguration wurde möglicherweise über vom Hersteller nicht vorgesehene Wege verändert (z.B. telnet). In diesem Zustand kann AVM für die korrekte Funktion Ihrer FRITZ!Box nicht mehr garantieren.
Sie haben die Möglichkeit, das Gerät wieder in den Auslieferungszustand zurückzusetzen. Starten Sie dafür das Programm "Recover" von Ihrer FRITZ!Box-CD (\Software\X_Misc).
Nach dem Wiederherstellen des Auslieferungszustandes wird Ihre FRITZ!Box wieder vollständig von AVM unterstützt.
Allerdings ist die Firmware direkt von AVM geladen worden!!!
Diese Meldung besagt herzlich wenig, sei also entspannt. Hast du mal ausprobiert, einfach alle Brandings, die in Frage kommen könnten, auch einfach mit ins Image zu packen? Das nämlich könnte einen häufigen Fehlerausschliessen. Und da du nicht per Telnet auf die Box kommst grad, kannst du dein Branding auch nicht wirklich selber herausbekommen. Von daher ist die Sache mit "allle mit ins Image" schon recht gut.
Das mit den Brandings werde ich gleich mal testen, bin aber der Meinung das ich auch schon alle drin hatte.
Habe mir aber dennoch die Experten Version geladen also den Trunk ausgecheckt und werde es damit mal testen.
Dort muss ich ja kein Branding angeben bzw. Haken setzen, was das angeht.
Edit: Also alle Brandings reinnehmen hilft auch nicht!
Tja. Standard-Methode nutzen. Keine Pakete, keine Sachen entfernen, keine Libs und sonst etwas auswählen, sondern schlicht und einfach nur deine Box wählen im Menuconfig, menuconfig verlassen, "make" eingeben und das daraus resultierende Image erst einmal zu flashen.
Und anschließend, nachdem es geklappt hat, nochmals ein Image erstellen und das über den Freetz Update flashen?
Ja, ist die sinigste Methode, die die meisten Fehler ausschliesst, bzw. dir die Möglichkeit gibt, Schritt für Schritt an den Fehler heranzukommen. Dann nämlich kannst du den Unterschied vom funktionierenden Image zum fehlerhaften relativ gut eingrenzen.
domitrader
