Freetz 1.1-3534 mit 7270 & OpenVPN - Internet-Aussertzer
LoGmo
18 Mai 2009
Hallo
Ich habe diverse threads gesehen mit ähnlichen Problemen. Bei denen restartet die FritzBox erneut. Bei mir fällt die Verbindung zum Internet jeweils für 10-20 Sekunden aus.
Die Box läuft selbst sehr stabil. Das Kabelmodem zeigt auch während des Ausfalls immer Status=UP an.
Bei der FritzBox handelt es sich um die CH Version mit Annex A+B. Momentan läuft bei mir: 54.04.67freetz-1.1-3534
Die .config liegt ebenfalls bei.
OpenVPN läuft im TUN modus als Client und verwendet ein Preshared key für die Verbindung.
Hat jemand eine Idee? Ich kann auch weitere dinge Testen/Debuggen/Loggen. Hab sicherheitshalber noch eine zweite FritzBox bestellt, kann dort also auch andere Tests machen und vergleichen.
Die Ausfälle kommen ganz sporadisch. Egal ob am Telefon oder nicht, ist ganz unterschiedlich.
WLAN & DECT sind ausgeschalten. SIP Account ist 1 Stück registriert.
Danke für die Hilfe/Infos
  • config.zip
Interessant wäre natürlich erstmal ob die Probleme auch ohne Freetz auftreten und du es an einem konkreten Freetz Paket festmachen kannst.
MfG Oliver
Hi Oliver
Hm, also ich hatte die FritzBox zuerst im Einsatz, da hatte ich keine Probleme. Erst seitdem ich OpenVPN verwende. Kann aber nicht 100% sagen ob es wirklich am OpenVPN liegt. Kann man irgendwelche Logs aktivieren oder Befehle starten (genau in dem Moment wo es nicht geht) um mehr herauszufinden? Kann das etwas nützen?
Die üblichen Verdächtigen auf jedme Linux-system wären vorhanden, sofern du sie aktiviert hast in deiner .config. Dazu kann man openvpn noch dazu bringen, mehr von sich zu geben. Das geht sogar per Webinterface, sollte also zu machen sein.
ok, also schalte mal OpenVPN log auf vollen debug und schauen was es beim nächsten Ausfall gemeldet wird.
Frage, die Option "Replace Kernel", hätte ich die nicht wählen sollen? Kann das noch ein Problem sein?
Welches sind noch übliche Verdächtige die ich Ausschalten sollte?
- dnsmasq ist aktiv und wird gebraucht
- dropbear auch aktiv
- openvpn nötig ;-)
- tcpdump naja, den könnte ich drauf verzichten, aber wird ja eigentlich dann nicht verwendet
Die üblichen Verdächtigen zum Protokollieren. Schau, was Linux-Systeme so machen. Ansonstne ist bei diener Auswahl nix dabei, was stört. Normalerweise.
Hatte vorhin wieder einen kurzen Unterbruch. Im OpenVPN Log steht nichts, nicht mal dass Reconnected wurde.
Ausfall war nur etwa 10 Sekunden, hatte 3 Pings die weg waren und Internet Radio das ausgefallen ist.
"Schau, was Linux-Systeme so machen": Kannst du mir hier konkret ein paar Tipps geben was ich da schauen soll?
PS: ähnliche themen die ich gefunden habe:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=192782
-> Habe jedoch TUN statt TAP -> hat aber auch keine lösung
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=186589
-> Ursache hier wohl das WLAN, habe ich aber off
Kannst du nicht mal testweise die aktiven Pakete stoppen und schauen was passiert?
Mfg Oliver
