[Gelöst] Freetz 1.1.4 auf Ubuntu 64bit erstellen
MrNike
5 Feb 2010
Hola,
ich erhalte folgendes Problem beim Versuch ein Freetz Image auf meinem ubuntu Lucid 64Bit System zu erstellen. Souce ist frisch aus subversion ausgecheckt.
mrnike@Isomaniac:/usr/src/freetz/freetz-1.1.4$ make menuconfig
Makefile:81: *** Please unpack/checkout again with umask set to 0022. Stop.
mrnike@Isomaniac:/usr/src/freetz/freetz-1.1.4$ umask
0022
Ich bicke net ganz warum das jetzt nicht geht, da die umask ja richtig gesetzt ist. Kann mir da einer einen Tipp geben wo ich den Fehler suchen kann.
Grüße,
MrNike
Und wenn du das Verzeichnis löscht und neu auscheckst (mit umask auf 0022 gesetzt), dann kommt der Fehler wieder?
Oliver
Ja, hab aber grad rausgefunden das ein manuelles chmod 755 * bzw. '.' der Fehler behebt. Warum es auch immer auf anhieb nicht ging ...
Schön, dass Du damit die Überprüfung überlistet hast.
Falls aber nachher andere Fehler kommen, solltest Du diese selbst lösen können.
Ich checke ganz normal aus, aber beim Versuch von "make menuconfig" kommt nur "Please unpack/checkout again with umask set to 0022. Schluss."
Wie ist das Problem zu lösen?
umask hat 0022 angezeigt. Auch ls -la sieht normal aus. Seltsam. Ich hatte das alles im Ordner /usr/src versucht auszuchecken. Nun habe ich das im Ordner desktop gemacht. So gehts - warum auch immer.
Ähnliches passierte mir heute mit svn version von truck.
Die Ursache ist einfach, daß eine Prüfung von
stat -c %a make/mod/files/root
wegen dem gesetzten s-bit 2755 statt der erwarteten 755 liefert (ls liefert drwxr-sr-x statt drwxr-xr-x). Leider setzt chmod 775 das nicht zurück, sondern nur ein gezieltes
chmod g-s make/mod/files/root
Danach musste ich auch noch ein umask 0022 setzen, dann lief make menuconfig wieder
Welche Distribution verwendest du? Hast du dabei was händisch gesetzt oder ist alles auf Voreinstellung?
Oliver
bei mir geht
es gibt 2 Verzeichnis freetz-stable-1.2 und noch einen freetz-*
chmod 755 freetz-*/make/mod/files/root
dann
make
zeigt die GUI ansonst nicht
das ist was bei mir passiert ...
1- nach dem Chmod 755 -> komme ich nun im Freetz GUI
Ich habe danach rm -rf freetz* weg genommen und dann in speed-fritz habe ./install-tools gefuehrt, dann ./start-freetz.sh um freetz noch Mal herunterzuladen und ist gegangen.
figo12
