Freetz 1.2 7240 05.50 und TAR Problem
j-g-s
22 Sep 2005
Hallo, ich wollte Freetz 1.2 mal ein meiner Fritz7240 ausprobieren, also schön brav das Linux runter geladen und VMBox auf Macos X installiert.
Mitlerweile ist ja schon FW 05.50 raus, dashalb ich mit wget in dl/fw/ die aktuelle FW gezogen
und unter "Advanced Options" "Override Firmware source" den Namen der Datei für die 7240 eingetragen.
danach: make
aber es bricht immer beim tar-Befehl ab
make
STEP 1: UNPACK
unpacking firmware image
/bin/tar: Das sieht nicht wie ein "tar"-Archiv aus.
/bin/tar: Springe zum nächsten Kopfteil.
/bin/tar: Beende mit Fehlerstatus aufgrund vorheriger Fehler
make: *** |firmware-nocompile| Fehler 1
ich hatte .config noch mal gelöscht und nur diese Änderungen gemacht, hilft aber nichts
Entweder verwendest du die Entwicklerversion (trunk) die 05.50 kompatibel ist oder du bleibst bei der Firmware die in Stable 1.2 läuft.
"Override Firmware source" verlockt die leute immer zu glauben, dass man dann jede Version mit nutzen kann...
In diesem Fall ist es noch schlimmer, es ist nicht einmal ein eine Firmware Datei eingetragen.
Wie lautet denn der Name der Datei für die 7240?
wget ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7240/firmware/deutsch/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7240.73.05.50.image
so hab ich es in dl/fw/ runter gezogen, ne andere Firmware hat AVM nicht
und so hab ich es auch in Override reingeschrieben: FRITZ.Box_Fon_WLAN_7240.73.05.50.image
also ist Freetz 1.2 nicht kompatibel
Die Datei auf dem AVM Server sieht korrekt aus.
Was kommt bei Dir, wenn Du den Inhalt mit tar anzeigen lässt?
tar tvf dl/fw/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7240.73.05.50.image
drwxrwxr-x 0/0               0 2013-01-22 12:50 ./var/
-rwxrwxr-x 0/0          279532 2012-05-21 13:53 ./var/regelex
-rwxrwxr-x 0/0           26356 2013-01-22 12:50 ./var/install
-rwxrwxr-x 0/0            2795 2013-01-22 12:50 ./var/info.txt
-rw-rw-r-- 0/0           41556 2012-08-24 11:27 ./var/flash_update_2.6.19.2.ko
drwxrwxr-x 0/0               0 2013-01-22 12:50 ./var/tmp/
-rw-rw---- 0/0               0 2013-01-22 12:50 ./var/tmp/filesystem.image
-rw-rw---- 0/0        13768472 2013-01-22 12:50 ./var/tmp/kernel.image
-rw-r----- 0/0           71348 2013-01-14 13:10 ./var/flash_update_2.6.32.ko
-rwxrwxr-x 0/0          271944 2012-05-21 13:53 ./var/chksum
-rw-rw-r-- 0/0             128 2013-01-22 12:50 ./var/signature
OK die Datei war auch nicht vollständig
ich versuche gerade Freetz trunk und hätte gerne 7240 alian von der 7270_v3.05.50
zur Not auch von der 7240 05.50 Software, mal sehen was geht...
warum muss man eigendlich putty verwenden? in VirtualBox_VM kann es doch auch laufen?
OK 1x Freetz von 7240 05.50 erstellt mit trunk
UND 1x Freetz von 7270_V3 für alien 7240 05.50 erstellt; dabei
Freetz versuchte die 05.22 der 7240 herunter zu laden, die gibt es aber nicht mehr
Lösung: die 05.50-Firmware der 7240 herunter landen und >>05.50<< in >>05.22<< umbenennen
dann geht es.
jetzt muss ich nur noch irgend wie die fretige FW aus dem Linux heraus bekommen....
dann kann ich es auf die Fritzbox schicken
OK FTP mit Firefox freetz freetz ...
OK es läuft auf der Box
figo12
