freetz 7240 labor:7240.73.04.85-18012 kein usb!
alborland
7 Dez 2006
hi
ich verzweifle hier bei der labor soft noch ;)
egal ob 17971 oder die 18012...
wenn ich mit freetz-trunk des img baue is nach flashen stick tot!
es blinkt nix, mounten manuell geht ebenso wenig.
im avm usb-geräte is auch nix.
10 sticks immer des gleiche.
baue ich mit gleicher .config dann die orig 73.04.80 is nach flashen stick wieder ok. alles fein!
hab schon div. module usb-storage.ko etc aktiviert deaktiviert aber immer dasselbe.
mit orig geht der usb-stick mit labor nicht!
any ideas?
Häng mal bitte deine .config an.
Was sagt der syslog bzw. "cat /dev/debug" nachdem du den Stick angesteckt hast? Welche Module ("lsmod") sind geladen?
MfG Oliver
Ach ja, und wichtig: Taucht das Problem auch auf, ohne dass du Freetz drauf hast?
meine .config im anhang.
damit geht wie gesagt mit der std. avm soft der stick!
lsmod usw folgt gleich muss fix labor neu bauen und flashen...
ohne freetz hab ich noch nicht getestet werd ich aber zuerst flashen und berichten.
dauert en mom..
so...
ohne freetz laborsoft 18012 = stick ok!
http://yfrog.com/59usbzaj
lsmod labor ohne freetz:
Fritz!Box web password:
BusyBox v1.8.2 (2010-06-22 13:16:24 CEST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
# lsmod
Module                  Size  Used by    Tainted: P
userman_mod            43255  2
rtc_sysfs               2704  0
rtc_proc                3847  0
rtc_dev                 5493  1
sch_sfq                 5671  4
sch_llq                 9170  1
sch_tbf                 5716  1
wlan_scan_ap            8937  1
wlan_acl                4090  1
wlan_wep                6098  1
wlan_tkip              12489  0
wlan_ccmp               8476  0
wlan_xauth              1182  0
ath_pci               153808  0
ath_spectral           95136  1 ath_pci
ath_rate_atheros       61891  1 ath_pci
wlan                  232645  9 wlan_scan_ap,wlan_acl,wlan_wep,wlan_tkip,wlan_ccmp,wlan_xauth,ath_pci,ath_rate_atheros
ath_dfs                39299  3 wlan_scan_ap,ath_pci,wlan
ath_hal               242344  5 ath_pci,ath_spectral,ath_rate_atheros,ath_dfs
avm_ath_extensions     47377  6 wlan_scan_ap,ath_pci,ath_rate_atheros,wlan,ath_dfs,ath_hal
vfat                   11303  0
fat                    53942  1 vfat
nls_cp437               5308  0
nls_iso8859_1           3646  0
usb_storage            36497  1
sd_mod                 17441  2
scsi_mod               93997  2 usb_storage,sd_mod
kdsldmod              985583  7 userman_mod
musb_hdrc              36913  0
usbcore               125620  3 usb_storage,musb_hdrc
dect_io                16010  0
avm_dect              229893  1 dect_io
capi_codec            351528  0
isdn_fbox_fon5        766433  5
pcmlink               324186  3 avm_dect,capi_codec,isdn_fbox_fon5
rtc_avm                 6557  2 pcmlink
rtc_core                7083  4 rtc_sysfs,rtc_proc,rtc_dev,rtc_avm
rtc_lib                 2712  3 rtc_sysfs,rtc_avm,rtc_core
dsl_ur8               182286  2
ext2                   58217  2
mbcache                 7019  1 ext2
loop                   13938  2
jffs2                 115397  1
Piglet_noemif          41703  0
led_modul_Fritz_Box_7240    61487  5 ath_hal
# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type squashfs (ro)
proc on /proc type proc (rw)
ramfs on /var type ramfs (rw)
/dev/mtdblock5 on /data type jffs2 (rw)
/dev/loop0 on /var/media/ftp type ext2 (rw)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
/dev/sda1 on /var/media/ftp/USB-FlashDisk-01 type ext2 (rw)
[url]https://***.de/[/url] on /var/media/ftp/Onlinespeicher type fuse (rw,nosuid,nodev,user_id=0,group_id=0,allow_other,max_read=69632)
Gut, du nutzt freetzmount. Jetzt fehlt noch die Ausgabe von "lsmod", "mount" und "cat /proc/partitions", wenn der Stick angesteckt ist und nicht funktioniert.
MfG Oliver
so und hier nun nach flashen freetz-Labor_FRITZ.Box_Fon_WLAN_7240.73.04.85-18012:
fritz.fonwlan.box login: root
Password:
   __  _   __  __ ___ __
  |__ |_) |__ |__  |   /
  |   |\  |__ |__  |  /_
   The fun has just begun ...
BusyBox v1.17.1 (2010-08-10 10:51:36 CEST) built-in shell (ash)
tty is "/dev/pts/0"
/var/mod/root # lsmod
rtc_avm                 6845  1
rtc_sysfs               2704  0
rtc_proc                3847  0
rtc_dev                 5493  0
rtc_core                7083  4 rtc_avm,rtc_sysfs,rtc_proc,rtc_dev
rtc_lib                 2712  3 rtc_avm,rtc_sysfs,rtc_core
sch_sfq                 5671  4
sch_llq                 9170  1
sch_tbf                 5716  1
wlan_scan_ap            8937  1
wlan_acl                4090  1
wlan_wep                6098  1
wlan_tkip              12489  0
wlan_ccmp               8476  0
wlan_xauth              1182  0
ath_pci               153808  0
userman_mod            43255  2
musb_hdrc              37021  1
usbcore               126440  2 musb_hdrc
dect_io                16010  0
capi_codec            351528  0
dsl_ur8               182286  2
ext2                   58569  1
mbcache                 7075  1 ext2
loop                   13938  2
jffs2                 115397  1
/var/mod/root # mount
dev on /dev type tmpfs (rw,nosuid)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec)
tmpfs on /var type tmpfs (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec)
/var/mod/root # cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name
  31     0      14746 mtdblock0
  31     1        997 mtdblock1
  31     2        128 mtdblock2
  31     3        256 mtdblock3
  31     4        256 mtdblock4
  31     5       3200 mtdblock5
   7     0       4096 loop0
/var/mod/root #
kein stick nirgends!
modul usb-storage.ko scheint auch nicht da zu sein nur warum?
/var/mod/root # insmod /lib/modules/2.6.19.2/kernel/drivers/usb/storage/usb-storage.ko
insmod: can't insert '/lib/modules/2.6.19.2/kernel/drivers/usb/storage/usb-storage.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
/var/mod/root #
komischerweise wird usbcore erfolgreich insmod aber storage scheint en fehler zu haben?
Da du ftdi und pl2303 ausgewählt hast wurden auch die abhängigen Module im menuconfig selektiert. Kannst du mal bitte ohne diese Module probieren? Ich vermute, dass AVM was am Kernel geändert hat, so dass da jetzt was nicht mehr passt.
Welche Symobl genau fehlt sagt dir ein "cat /var/debug".
MfG Oliver
edit: Oder kommt das von dem hci_usb?
[B]/var/mod/root # cat /var/debug
cat: can't open '/var/debug': No such file or directory[/B]
/var/mod/root # ls /var
4MB                  gcov                 rpc
InternerSpeicher     html                 run
TZ                   html.nas             samba
cache                htmltext.db          spool
config.def           jason_boxinfo.xml    sysfs
default              led                  tam
dev                  lock                 tmp
env                  log                  tr064_ssl_cert.pem
env.cache            media                users.acl
flash                mediapath            vpnroutes
flash.html           mod                  wan.tc
fx_moh               post_install         websrv_ssl_cert.pem
/var/mod/root # dmesg
[4294944680]maxrun: 2
[4294963093]maxrun: 1
usb_storage: Unknown symbol scsi_report_device_reset
usb_storage: Unknown symbol scsi_remove_host
usb_storage: Unknown symbol scsi_report_bus_reset
usb_storage: Unknown symbol scsi_host_get
usb_storage: Unknown symbol scsi_host_put
usb_storage: Unknown symbol scsi_scan_host
usb_storage: Unknown symbol scsi_add_host
usb_storage: Unknown symbol scsi_host_alloc
[0]maxrun: 1
[dsl_ur8] dslhal_support_processMailBox: Received DSP_ATM_TC_SYNC at 177389
/var/mod/root #
ich vermute ähnliches.
evtl passt der : /patches/cond/usbstorage_7240_preview.patch
nun nicht mehr?
ob mit ftdi/pl2303 oder ohne... same
ob mit oder ohne freetzmount... same
kann eigentlich nur sowas wie der o.g. patch sein denn wie erwähnt bauts mit der identischen .config mit orig 7240.73.04.80 so das usb-storage funzt
Ah, sorry. Es muss "cat /dev/debug" heißen. Du musst im menuconfig die Module usbcore und usb-storage abwählen.
Mfg Oliver
edit: unresolved symbol avm_DebugSignal in file /lib/modules/2.6.19.2/kernel/drivers/usb/storage/usb-storage.ko
und wie fixxen wir des?
/var/mod/root # cat /dev/debug
[4294940529][pcmlink]error: trigger to late 1305251 usec (690220E3 77031BF8 770372C4)
[4294940529]avm_DebugSignal: 0 kernel info: 0
[4294940530][avmdebug] push supportdata
[4294940530][avmdebug]push_mail: failed with ret=-2
[4294940595][pcmlink]error: trigger to late 24259 usec (7DF37769 7E361900 7E3671F4)
[4294940595]avm_DebugSignal: 0 kernel info: 0
[4294940612][pcmlink]error: trigger to late 25061 usec (7FECD6DA 8031AC8D 803211DF)
[4294940612]avm_DebugSignal: 0 kernel info: 0
[4294941007]DSP: XDU=168( D1) OVR=167 MIPS_OVR=167
[4294941091][pcmlink]error: trigger to late 20760 usec (B3827210 B3BB76F8 B3BBC13C)
[4294941091]avm_DebugSignal: 0 kernel info: 0
[4294941589][pcmlink]error: trigger to late 20643 usec (E927636A E9601648 E960543D)
[4294941589]avm_DebugSignal: 0 kernel info: 0
[4294941796][pcmlink]error: trigger to late 20797 usec (FF7849EA FFB16910 FFB1BC14)
[4294941796]avm_DebugSignal: 0 kernel info: 0
[4294941945][pcmlink]error: trigger to late 18834 usec (F9B29C4 FCEE47B FCF460B)
[4294941945]avm_DebugSignal: 0 kernel info: 0
[4294941946][pcmlink]error: trigger to late 16803 usec (FCEE47B FFD0BC5 FFD564B)
[4294941946]avm_DebugSignal: 0 kernel info: 0
[4294941952][pcmlink]error: trigger to late 19805 usec (1093203C 10C9864E 10C9BE01)
[4294941952]avm_DebugSignal: 0 kernel info: 0
[4294941978][pcmlink]error: trigger to late 33845 usec (134BF929 13A8EE8B 13A94F78)
[4294941978]avm_DebugSignal: 0 kernel info: 0
[4294942008]DSP: XDU=12( D1) OVR=12 MIPS_OVR=12
[4294942082][pcmlink]error: trigger to late 20611 usec (1ECC54CB 1F04F148 1F0532E4)
[4294942082]avm_DebugSignal: 0 kernel info: 0
[4294942293][pcmlink]error: trigger to late 30725 usec (358B1A75 35DF7E89 35DFDDF3)
[4294942293]avm_DebugSignal: 0 kernel info: 0
[4294942301][pcmlink]error: trigger to late 33501 usec (3692C60A 36EEC989 36EF29B2)
[4294942301]avm_DebugSignal: 0 kernel info: 0
[4294942324][pcmlink]error: trigger to late 21909 usec (3951E44B 398E1118 398E5249)
[4294942324]avm_DebugSignal: 0 kernel info: 0
[4294942388][pcmlink]error: trigger to late 23910 usec (41665557 41A8011E 41A83B9A)
[4294942388]avm_DebugSignal: 0 kernel info: 0
[4294942389][pcmlink]error: trigger to late 17141 usec (41A8011E 41D7156B 41D7500C)
[4294942389]avm_DebugSignal: 0 kernel info: 0
[4294942493][pcmlink]error: trigger to late 29391 usec (4CCDB613 4D1E6FEE 4D1ECE37)
[4294942493]avm_DebugSignal: 0 kernel info: 0
[4294942494][pcmlink]error: trigger to late 23808 usec (4D1E6FEE 4D5FD41E 4D60170E)
[4294942494]avm_DebugSignal: 0 kernel info: 0
[4294942560][pcmlink]error: trigger to late 20634 usec (547148FD 54A9F587 54AA3646)
[4294942560]avm_DebugSignal: 0 kernel info: 0
[4294943016]DSP: XDU=40( D1) OVR=40 MIPS_OVR=40
[4294943058][pcmlink]error: trigger to late 20730 usec (8A1633DA 8A4F2417 8A4F6508)
[4294943058]avm_DebugSignal: 0 kernel info: 0
[4294943111][pcmlink]error: trigger to late 17577 usec (8FD66356 9006AA43 9006FEDB)
[4294943111]avm_DebugSignal: 0 kernel info: 0
[4294943114][pcmlink]error: trigger to late 16183 usec (90443C7B 9070AF54 907101F3)
[4294943114]avm_DebugSignal: 0 kernel info: 0
[4294943133][pcmlink]error: trigger to late 26625 usec (92539893 929CB9B5 929D1631)
[4294943133]avm_DebugSignal: 0 kernel info: 0
[4294943138][pcmlink]error: trigger to late 42691 usec (93035CAC 93789E39 9379022D)
[4294943138]avm_DebugSignal: 0 kernel info: 0
[4294943139][pcmlink]error: trigger to late 43075 usec (93789E39 93EEED7C 93EF4741)
[4294943139]avm_DebugSignal: 0 kernel info: 0
[4294943140][pcmlink]error: trigger to late 46431 usec (93F5153A 94749C14 9474F5B8)
[4294943140]avm_DebugSignal: 0 kernel info: 0
[4294943141][pcmlink]error: trigger to late 44806 usec (9478EA20 94F3FACC 94F45451)
[4294943141]avm_DebugSignal: 0 kernel info: 0
[4294943142][pcmlink]error: trigger to late 39593 usec (94FCF6CA 9569B62C 956A0D25)
[4294943142]avm_DebugSignal: 0 kernel info: 0
[4294943144][pcmlink]error: trigger to late 41220 usec (9580949F 95F1CC1A 95F2285E)
[4294943144]avm_DebugSignal: 0 kernel info: 0
[4294943145][pcmlink]error: trigger to late 43269 usec (95F1CC1A 9668A419 9668FEFA)
[4294943145]avm_DebugSignal: 0 kernel info: 0
[4294943146][pcmlink]error: trigger to late 42527 usec (9668A419 96DD7213 96DDCC87)
[4294943146]avm_DebugSignal: 0 kernel info: 0
[4294943147][pcmlink]error: trigger to late 43338 usec (96E14592 97584DC5 9758A80D)
[4294943147]avm_DebugSignal: 0 kernel info: 0
[4294943148][pcmlink]error: trigger to late 21789 usec (97584DC5 97942682 97946615)
[4294943148]avm_DebugSignal: 0 kernel info: 0
[4294943150][pcmlink]error: trigger to late 41040 usec (97A8E806 9819A082 9819FD41)
[4294943150]avm_DebugSignal: 0 kernel info: 0
[4294943151][pcmlink]error: trigger to late 45078 usec (9819A082 9895702B 9895CAA0)
[4294943151]avm_DebugSignal: 0 kernel info: 0
[4294943152][pcmlink]error: trigger to late 44345 usec (9898C112 99128D9B 9912E6F6)
[4294943152]avm_DebugSignal: 0 kernel info: 0
[4294943153][pcmlink]error: trigger to late 41916 usec (991B7055 998E90C5 998EE9BC)
[4294943153]avm_DebugSignal: 0 kernel info: 0
[4294943154][pcmlink]error: trigger to late 43004 usec (999F4AAC 9A156886 9A15C683)
[4294943154]avm_DebugSignal: 0 kernel info: 0
[4294944013]DSP: XDU=63( D1) OVR=63 MIPS_OVR=63
[4294944026][pcmlink]error: trigger to late 16728 usec (F7856E86 F7B360FF F7B3BBE9)
[4294944026]avm_DebugSignal: 0 kernel info: 0
[4294945014]DSP: XDU=1( D1) OVR=1 MIPS_OVR=1
[00000000][pcmlink]error: trigger to late 6720644 usec (B7FFAA96 1A777C 1AD315)
[00003235][avmdebug] push supportdataAug 10 11:43:26 login[1909]: root login on 'pts/1'
ok ich baue ma ohne usbcore und storage mom...
vielen vielen dank für deine hilfe!!
Firmware-Version 73.04.85freetz-devel-5460M[/quote]
ohne usbcore und usbstorage tuts nun.
stick is da!
die module scheinen im laborkernel nun fest verdrahtet zu sein:
[quote]fritz.fonwlan.box login: root
Password:
   __  _   __  __ ___ __
  |__ |_) |__ |__  |   /
  |   |\  |__ |__  |  /_
BusyBox v1.17.1 (2010-08-10 12:06:46 CEST) built-in shell (ash)
tty is "/dev/pts/0"
[B]/dev/sda1 on /var/media/ftp/uStor01 type ext2 (rw,noatime,nodiratime)[/B]
/var/mod/root # free
              total         used         free       shared      buffers
  Mem:        60968        56856         4112            0         5572
 Swap:       131064            0       131064
Total:       192032        56856       135176
rtc_avm                 6557  0
rtc_sysfs               2704  0
rtc_proc                3847  0
rtc_dev                 5493  0
sch_sfq                 5671  4
sch_llq                 9170  1
sch_tbf                 5716  1
wlan_scan_ap            8937  1
wlan_acl                4090  1
wlan_wep                6098  1
wlan_tkip              12489  0
wlan_ccmp               8476  0
wlan_xauth              1182  0
ath_pci               153808  0
userman_mod            43255  2
vfat                   11303  0
fat                    53942  1 vfat
nls_cp437               5308  0
[B]usb_storage            36497  1 [/B]
sd_mod                 17441  2
[B]scsi_mod               94436  2 usb_storage,sd_mod[/B]
kdsldmod              985583  9 userman_mod
musb_hdrc              36913  0
[B]usbcore               125620  3 usb_storage,musb_hdrc[/B]
dect_io                16010  0
capi_codec            351528  0
dsl_ur8               182286  2
ext2                   58569  2
mbcache                 7075  1 ext2
loop                   13938  2
jffs2                 115397  1
/var/mod/root #
hajusch
